Zdravím všudypřítomné :)
Mám takový problém, se kterým se potýkám už od koupi auta a nastal čas to řádně vyřešit.
Jde o to, že mám vůli na silonové kouli řadící páky. Oprava je jednoduchá, a zabere jednu minutu ale život mi komplikuje zámek zpátečky defend-lock.
Díky němu se nedostanu na druhý šroubek, abych dostal ven půlměsíc, který zajišťuje to silonové impérium na které se tak hladově chci dostat :( (viz příloha).
Nedělá mi problém rozebrat středový tunel, ale nechci to dělat venku v tý zimě abych zjistil, že to bez zásahu vyšší moci neudělám.
Nemá někdo zkušenost s demontáží defend locku ?? Mám ten systém jak je zamykání bez klíče na otočení toho hejble u nohou spolujezdce.
Za pomoc díky.
post-92006-0-76545600-1454591373_thumb.j
Prosím o smazání :)
Děkuji
Proč smazání? Už jsi na to přišel?
Poděl se o tom, třeba příště někomu pomůžeš :) Neznamená, že ty sis poradil, že ostatní mají smůlu :))
Přesně tak, vždyť o tom je toto forum. ;) Tady není zvykem mazat vyřešená témata.
No, původně jsem to téma zakládal z důvodu, jestli někdo neporadí s demontáží defend-locku z kabiny.. Některé defend locky mají nahoře v kabině trhací matice a lze je demontovat, bohužel to není můj případ.
Musím na to jít od spodku auta, jako když se normálně demontuje kulisa řazení. Na druhou stranu budu mít kulisu venku a mohu jí řádně vyšetřit. Největší starost mi dělají průchodky na táhlech řazení. Na dieselgeek jsem zjistil, že origo průchodky se časem rozpadnou a vzniknou tam zemědělské vůle..proto pak při řazení někomu dělá kulisa hluk a řazení je nepřesné... V USA se prodávají náhradní průchodky i náhradní zajištění palce.. v evropě je to problém :(
Upraveno od Boby91
Tak průchodky mám v pořádku a vůle po výměně pánve kloubu zmizela. Řazení je tuhé jako na novém voze. Dokonce tak, že má pružina malou sílu vrátit páku do výchozí polohy mezi trojku a čtyřku. Ale jen pokud je páka vlevo.. Z prava to vrací dobře. Až bude lepší počasí, tak ještě jednou sundám Jumbo box a vyměním tu pružinu, co vrací páku do neutrální polohy. Možná že je unavená, stojí pár korun.
