Zdravím. Stala se mi taková nemilá věc. Měnil jsem potkávací žárovku na mém S2 a nešla mi patice lehce vytáhnout. Jak jsem zabral více tak jsem asi vychýlil ruku nahoru a patice v ruce a žárovka zapadla do paraboly. Chtěl jsem to vytáhnout ale žárovka zapadla až pod natáčení dálkových světel. Je nějaká možnost jak žárovku vytáhnout? Jedná se o LED žárovku tak že by se magnetem vytáhnout dala jen nevím vůbec jak se tam dostat.
Já bych jí tam i nechal jen nevím zda by časem nemohla poškodit natáčení dálkových světel kdyby se tam nějak pod tou natáčecí parabolou sekla.
Prostě ošemetná situace a gramlavé ruce. Nejraději bych si :kol-137:
Díky za rady Tom.
Přikládám foto světel. Tam kam ukazuje drát tak do té mezery mi zapadla ta žárovka.
post-4472-0-59105600-1454860137_thumb.jp
post-4472-0-48827400-1454860145_thumb.jp
Upraveno od Golfino
to nebudeš podle mě sám, kdo si vozí obrysovku v SII sebou  :kol-98:
Neviděl bych to nikterak dramaticky , prostor pod parabolou je , nicméně jednoduše světlo vyndej nakloň a poklidně to vysyp ven ??!! nic jednodušího ani složitějšího tady jako řešení neexistuje  :kol-28:
Upraveno od HANZTD
jedině vyndat celé světlo a zezadu to zkusit vyndat,protože předek je lepenej.To bude ale pěkná fuška.A potom to zase dát nazpět. :kol-32:
Kdyby se mi to stalo na bývalém autě octavii2 tak se jen smeju tam sundam s tím 20 vteřin ale u supa musí jít na celý nárazník dolů ne? C když to tam nechám na žárovku bude vadit necemu?
Môže sa stať, že ti otrasmi poškodí vnútro paraboly.
skôr niekde zapadne a ostane tam naveky  :rip:
Tak stalo sa mi presne to iste, takze jedine dole naraznik a svetlo? Asi bude potreba potom aj nastavit svetlo ze?
Svetlo nepotrebuješ nastaviť. Pokiaľ nepohneš s nastavovacimi maticami.
Super aspon nieco a neda sa vybrat svetlo bez demontaze naraznika alebo aspon nejaka ciastocna demontaz na jednej strane poodchylit honaby slo svetlo von?
Môžeš teoreticky dat dole spodný kryt.
Potom povoliť do polovice vnútorný pravy blatník, aby si sa dostal k dvom srobom nárazníka a jednej plastovej poistke.
Potom uvoľniť nárazník  zboku, zdola a zhora.
Poodtiahnut tu pravú stranu nárazníka a skúsiť odsrobovat svetlo. Drží na troch sroboch.
Najmä jedna pri chladiči ti pôjde kvôli priestoru dosť zle.
No a nakoniec nejako vytiahnuť svetlo cez odtiahnuty nárazník.
Ušetríš si tým jedine to, že nebudeš musieť uvoľnit ľavý vnútorný blatník z soferovej strany.
Nikdy som to takto nerobil. Vždy som dával nárazník komplet dole... Asi už 6x. :)
Upraveno od r_e_n_e
Podblatnik staci povolit alebo musi ist cely von respm daval si dole aj koleso alebo ho staci vytocit uplne dovnutra? Este by ma zaujimalo ci ten priestor pod natacacou castou kde je h3 ziarovka je prepojeny len s vnutornou castou svetla a teda jedina moznost je ju vysypat spat do svetla a von cez otvor na ziarovku h3 alebo je to prepojene aj s castou zadnou odkial menim ziarovky a vysypem to odtial? Napadlo ma ci by sa to nedalo odtial nejako so silnym magnetom vybrat popripade pouzit vysavac
Upraveno od Vlady25
Keď dáš dole koleso, tak povolíš podblatnik rýchlejšie. S kolesom sa musíš dostať k dvom vrutom za kolesom. Srobovak je príliš dlhý a zavadzia koleso.
To svetlo je celé prepojené a zbytok z LEDky vysypes cez otvor odkiaľ dávaš žiarovku. Nemusíš to skúšať cez objímku.
Čo sa týka vysatia z vysávačom, tak to som neskúšal. Možno by to šlo, ale budeš mať taký podtlak. Magnet ti na hliník nebude fungovať.
Takze dnes sa mi ju podarilo dostat von, samozrejme musel ist dole naraznik a svetlo som vybral trosku s nim pohrkal a ta mala mrcha ziarovka vypadla.....este treba dat nastavit nanovo svetlo a hotovo....otazka staci ked to dam.nastavit klasicky cez sruby alebo treba urobit aj to zakladne nastavenie cez vag?
Kdyz jsem loni po 7letech menil predni blatniky,tak jsem v autorizaku naridil vyklepat parkovacku a vycistit avetla. Celkem 4ks v pravem svetla led parkovacek. Nicemu to tam nevadi. Jsem cekal,ze tam budou tak dve. A ne 4ks :D
Otázka je.... Potocil si s tými srobami?  Ak nie, tak nie je dôvod to opäť dávať nastavovať.
Nepootocil ale to svetlo nikdy nedas naspat presne tak ako bolo treba ho trosku prisposobit aby vsade pekne licovalo.....nemam problem ist to nastavit na regloskope skor ma zaujima ci je potreba aj zakladne nastavenie cez vag? To ma zmysel ked sa meni to cidlo naklon na naprave ci sa mylim?
Tak ako pises.
Osobne...nikdy som nedal nastavovat svetlo po zhodeni naraznika a svetiel.
Bol som s tym aj na STK a nic mi nepovedali.
  • 4 roky později...
Odpadla mi baňka žárovky od patice v předním směrovém světle a spadla do světlometu.
Na vysavač jsem nasadil zrovna pokaženou pryžovou hadici od sprchy (kovový prstenec na konci jsem uřízl), kterou jsem na konci seřízl do mírného oblouku, aby kopírovala tvar baňky, strčil ji vnitřním otvorem dovnitř do světlometu, podtlakem zachytil a na druhý pokus baňku vytáhl.
