Dobrý den všem.
Potřebuji radu.Dnes jsem zjistil, že mi do stojícího auta Sup 2009 ke spolujezdci začalo zatékat.Je to u topení..ventilátoru, ale nevím kudy se tam voda dostává.Moc děkuji za případné rady či nejlépe postupy.
post-7667-0-65883800-1460116583_thumb.jp
post-7667-0-98850700-1460116591_thumb.jp
post-7667-0-68199300-1460116606_thumb.jp
post-7667-0-42634800-1460116616_thumb.jp
Ahoj, koukni se pod stěrače, jestli tam nemáš ucpaný ty odtokový kanálky. Je potřeba se podívat pod ten plast. Mohlo by to tam být ucpané a přetékat to přes nasávání vzduchu do ventilátoru.
Díky.A kde přesně jsou?A musím tu mřížku nějak sundat?
Ahoj, zkus tam pustit hodně vody... Já jsem měl u OII... A to mi pomohlo, všechno to přes blatník vyteklo... Akorát jsem sundal plast v podběhu u předních dveří a vyčistil to ještě tam...
Jo a mě to u dvojkoveho Supa teklo přes Hagus... Ve Škodovce na záruku opraveno...
díky.Zkusím
  • 8 let později...
Tak isem byl mejt auto vapkou (neni to poprve od vymeny skla pred 5-ti lety)  a zacala mi tect voda do auta v pravem hornim rohu po vnitrku okna. A koukal jsem, ze je vody i vpravo okolo palubky.
Hodne jsem strikal ooolo stresni listy a uchyceni hagusu.
Pak jsem byl jeste na mycce a zase tam zateklo pri ofukovani vzduchem, pri pohybu ofuku zezadu dopredu.
Kudy tam muze zatekat? Ze by blbe nalepili pred 5-ti lety sklo?
  • 4 měsíce později...
Tak nakonec mi zatéká kolem horní hrany skla :(
takže přelepit a je vyřešeno
No nevim. Autolakyra mi rikal, ze to pred 7 lety pri vymene poskrabali strunou a ted to odrezlo. Ze to chce prebrousit, laknout a znovu nalepit.
Mam hotovo. Bylo to tak, jak kamamrad rikal.  Lepidlo vubec nwdrzelonu kastle.  Cili autoklempirnik, lakyrnik a nalepit sklo. Snad to vydrzi...
Mam krasne bilou a lesklou hranu nad sklem.  Ne tu hnusnou orezlou...
Upraveno od koudy_123
