Nazdárek,potreboval bych vyměnit kabel který vede k brzdovým destičkami a k cidlu Abs.Nevite kam to přesně vede? K relatkum?konektoru?V motorovém prostoru nebo do kabiny?Nemůžu to najít díky za rady. Octavia ii 1.9tdi.
Kabel od snimace abs jde do jednotky abs, od opotrebeni brzdovych desek do budiku. Pokud ho mas sekly opravny spoj nejednoduseji udelas v miste mezi baterkou a stenou pod celnim sklem draty tam jdou ve svazku. Sundas baterku a drzak a pak se tam da dostat. Svazek ktery vystupuje s podbehu tam nahmatas.
