Publikováno Červenec 11, 20169 r Dobrý den, jsem majitelem škoda fabia r. 2002 , 1,4MPI 44KW, najeto 177 tis. km. Dálkové ovládání funguje bez problému, centrální zamykání až na vyjímku(viz. závorka↓) S automobilem mám následující problémy: - náhodný zvýšený odběr - baterie se náhodně vybije cca do 10 dnů (měřeno 2x na zvýšený klidový odběr, na nic se nepřišlo) - rádio se po vyndání klíčku vypne, světlo v kufru zhasne (všiml jsem si, že při zamykání auta zevnitř občas vyskočí čudlík u zadních levých dveří) - baterie je zcela v pořádku - namontována od vozu plně funkčního vozu - pravidelně se rozsvítí elektronika motoru do 200km od smazání chyb ↓ - chyby VAG(viz. obr) které mi nedávají smysl z následujících důvodů a servisu: -měněny hydroštely, těsnění pod hlavou, lambda sonda 2, vodní pumpa, svíčky, různá těsnění (kvůli dřívějšímu úniku kapaliny) - při STK byl problém s plyny a to přesto, že byla před stk měněna lambda 2 (přes známost auto prošlo) - jeden z modelů, kdy se prý mohou zoxidovat kabely Akcia_Fabia.pdf Ten náhodný odběr doufám vyřeší specialista autoelektrikář, jinak si s autem nevím rady, jelikož mi tyto chyby nedávají smysl - spotřeba se zdá být v pořádku, zvuk motoru atd...Forum jsem si prošel a moc možností, co by to mohlo být za závady jsem nenašel. Děkuji za vaše případné reakce a rady k tomuto tématu
