Ahoj všem,
 včera se mi rozsvítila kontrolka poruchy řízení motoru. VAG hlásil chybu čidla tlaku výfukových plynů. Chybu jsme smazali, zdálo se to být v pořádku, ale po opakovaném nastartování opět svítila. Opět jsme chybu načetli, tentokrát to bylo opět čidlo tlaku výfukových plynů - zkrat. Máte někdo zkušenost s touto poruchou? Je třeba vyměnit čidlo, nebo by mohla  být závada někde na vedení (hadičky, nebo kabeláž)? Kde se toto čidlo na ROOMSTERU z roku 2007 nachází?
 Děkuji
 S pozdravem
 Luboš74
Co tam máš za motor? Pokud to má čidlo tlaku výfukových plynů, tak to má zřejmě DPF, takže to s ním může souviset.
 DPF to má,je to motor 1,9 TDI 77kW, auto je z 7/2007. Je dovezené z Německa. VAG hlásí, že filtr je na 11%, tak doufám, že je to ten senzor nebo tě napadá něco jiného?
Pokud to hlásí zkrat, tak to bude spíš elektrická chyba. Buď samotnýho čidla, nebo kabeláže. Svazek pod baterkou někdy bývá poškozenej.
Prověřím. Čidlo jsem objednal a zítra ho vyměním. Je potřeba po výměně provádět nějaké nastavení, nebo stačí jen vymazat chybu?
