Co s tym? 69 členové hlasovali
  1. 1. Co s tym?
    • Mam to hodit z kopca
      14
    • Mam to podpalit
      6
    • Mam to nechat opravit a jazdit dalej
      12
    • Mam to opravit a predat
      13
Prosím, přihlaste se nebo zaregistrujte se, abyste mohli hlasovat v této anketě.
Zapis z Bemovho dennika:
14.10.2006
Never ending story pokracuje:
Pokus o ozivenie tepmpomatu.Po uspesnom nahodeni tempomatu a jeho aktivacii v RJ tempomat nejde.V BSG kanal 39 pise chyba.Ked som dal tempomat skontrolovat v RJ motora kanal 66 tak v druhej kolonke BIT 1000 t.j. aktivny. a posledna kolonka sa prepinali hodnoty podla toho co bolo na packe stlacene.Takze tempomat by mal byt dobre namontovany. BSG je 6Q1 937 049 auto ma r.v. 03/2000 moze byt ze by to nejako BSG nevedelo?Pri jazde tempomat bohuzial nefunguje.
Ma niekto nejake navrhy co skusit?
Auto inak zase chvilu poslucha.....
Bemo Vas zdravi......
-_-
Upraveno od makov
bemo ja viem ze neprimes moju radu ale mozno to zaberie neskusal si nahrat novy soft?? :)
Ale aby som sem nepisal len demoralizujuce prispevky,musim pochvalit makovove zlate rucicky ,ze mi spojazdnili radio a dopomohly k lepsiemu utesneniu plastov 5 dveri ;)
2 VRS:Rozmyslam ,ze v pondelok pojdem do autorizaku vymenit svoje dobre Nd co mi pomenili a hned sa popytam na novy software.
14.10.2006
Pokus o ozivenie tepmpomatu.Po uspesnom nahodeni tempomatu a jeho aktivacii v RJ tempomat nejde.V BSG kanal 39 pise chyba.Ked som dal tempomat skontrolovat v RJ motora kanal 66 tak v druhej kolonke BIT 1000 t.j. aktivny. a posledna kolonka sa prepinali hodnoty podla toho co bolo na packe stlacene.Takze tempomat by mal byt dobre namontovany. BSG je 6Q1.... auto ma r.v. 03/2000 moze byt ze by to nejako BSG nevedelo?Pri jazde tempomat bohuzial nefunguje.
-_-
Este doplnim Makova,ze to BSG ma oznacenie X11...10/00
Bemo:
Keby boli zo zlata tak by sme toho asi moc nenariesili :)
Ale hlavne si chcel rozbehat ten tempomat a ten sa bohuzial nepodarilo.Zajtra mono budem vecer v BA.Ak ma nieco napadne mozeme skusit poriesit.
Bemo:
Jasne v pohode,ked budes mat cas,tak daj vediet....
Motora......ale asi to bude v tom......Mozno nedokaze posielat nejake info spat do BSG.
A co s tym teraz?
Asi s tym nic nespravime,co?! :(
Vymena RJ motora.....
:D:smich::smich::smich: a nieco vtipnejsie
NIECO VTIPNEJSIE ?
VYMENA AUTA !
:smich::smich::smich::smich::smich:
NIECO VTIPNEJSIE ?
VYMENA AUTA !
:smich::smich::disgust:
Tak tomu som nepochopil :unsure: To sa mi smejes?? ALEBO AKO TOM MAM CHAPAT?? NECHCEM SA HADAT ALE NEPOCHOPIL SOM <_<
Vynimocne sa nesmejem,rozmyslal som,ze si necham flashnut Rj novym softom,ale predpokladam,ze v origo servise asi nepochodim...
aha ok a ked nepochodis v origo servise skus ist do nejakeho servisu kde cipuju auta a nech ti tam nahraju povodny Software skus sa snimi nejako dohodnut ;) vela stastia
Dneska jsem byl v servisu. Krom nových kotoučíů na brzdy jsem si nechal projet vagem typ VAS 5051 s vyjetým protokolem na papír.. Vyhodilo mi to ten prokletej snímač otáček motoru G28. Jestli, že to prý nebude ono tak se musí vyměnit řídícíjednotka... to už bych se na to vysral.. ale bude to určitě on.. To nevíte kde je umístěnej ten G28.. jet am ještě jeden tak abych věděl kde je
Tak mě ho vyměnili ten snímač otáček.. TAk jsem zvědavej jestli to teď bude všechno v pořádku...
caw bemo dnes vymena cidlas teplotas dufam ze to bolo ono, cena 320+tesnenie 9. robota 10 min. ako vidim kara ti facha, tuk,tuk...
Facha facha a tesima ,ze ide aj tebe....V najblizsej dobe sa chystam do Ciech navstivit jedneho nemenovaneho clena a trosku pomaxidotime ,snad :D
Btw ake cidlo teploty?Myslis chladiacej kvapaliny?
Tak uz je Problem vyrieseny bemo?? netrebalo nic robit s radiacou jednotkou? -_-
No budem musiet menit RJ ,ak chcem ,aby mi siel tempomat ;) .ale zatial vsetko facha,mozno je to docasne,mozno obnazenim hlavne kabloveho zvazku az po stenu sa to vyriesilo naveky vekov....uvidime
Tak nech ti to vydrzi a potom daj vediet ak vymenis radiacu jednotku ;)-_-
Urcite sa pochvalim ,ak mi to vyde s tou RJ. ;)
