Ahoj.
Pořídil jsem Octavii II 2005  z Německa. Koupil VAG a naprogramoval si denní svícení, mlhovky atd. Při té příležitosti jsem udělal diagnostiku a zde přikládám log ke kontrole. Nějaký chyby to vyhodilo, ale moc se v tom nevyznám. Je tam něco závažného nebo něco, co bych si dokázal opravit sám. Co vím, nefunguje mi tempomat a nejspíše nefungují zadní parkovací senzory.
Díky za kontrolu.
Michal
Log-TMBGS61Z462139201-167790km-104259mi.txt
Editováno: , autor: Michal_Reitmajer
Vetsina tech chyb je jen preruseni komunikace mezi nekterymi ridicimi jednotkami. Typicky se to stane, kdyz se nekdo hrabe v aute bez odpojeni baterky. Log ulozeny mas, takze bych proste vsechny chyby smazal a vyckal bych, ktere tam zustanou. Myslim si, ze vetsina z nich uz se tam znovu neobjevi. A ty co se objevi znova potom muzes zacit resit. ;)
Doufal jsem, ze sem napise i nekdo jiny, protoze nejsem zadny expert.
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
            000 -  -
Zkusil bych udelat zakladni nastaveni. Takze pri nastartovanem motoru na Climatronicu stiskni soucasne ECON a ofuk na hlavu. Na displejich se zobrazi rozsypany caj, tak proste chvili cekej, nez na displejich bude zase teplota.
02731 - CD Reading Error
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
K tomuto jsem na internetu nasel, ze to neni zadny problem, tak nevim. Na strankach VCDS jako reseni pisou "Use proper CD's".
01314 - Engine Control Module
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
Nevim. U ostatnich ridicich jednotek ti tato chyba zmizela, takze bych cekal, ze zmizi i z ridici jednotky tazneho. Zkus to jeste jednou smazat. Fakt nevim.
01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203)
            009 - Open or Short to Ground
01548 - Sensor for Parking Aid; Rear Right (G206)
01546 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Left (G204)
Spatne senzory nebo kabelaz k nim. Ze by odesly 3 naraz se mi moc nezda, takze asi ta kabelaz. Ale zase je to jen muj tip.
