Publikováno Červenec 23, 20169 r Ahojte. Asi pred týždňom som menil v servise komplet spojku+zotrvačník a spojkové valčeky pod pedálom. Odvtedy mám problém pri štarte. Paradoxný je ale v tom, že ak je motor studený chytí okamžite, bez akých kolvek problémov, no ak prejdem nejakú trasu a motor sa zahreje, tak pri otočení kľúča v zapaľovaní normálne zatrasie motorom, pretočí štartér vydá divný zvuk podobný ako keď remenica brúsi o plech a skape. Keď trošku pridám pri štarte plyn tak tesne pred tým ako má skapať naskočí, a funguje na voľnobeh úplne bez problémov. Žiadna strata výkonu, žiadne divné zvuky, motor ide ako má. Menil som iba baterku lebo tu už niekto niečo podobné riešil.
