Září 29, 200718 r mno to budes muset kapku vic popsat. co tam mas, jak zapojeny, co to delalo, nebo nedelalo a tak.
Září 29, 200718 r Strucnejsi popis chyby som fakt este asi nevidel. Trosku viac snahy Aaron. Nesmieme my tahat z teba vsetky detaily. Ty chces poradit, nie?
Září 30, 200718 r Autor Strucnejsi popis chyby som fakt este asi nevidel. Trosku viac snahy Aaron. Nesmieme my tahat z teba vsetky detaily. Ty chces poradit, nie? Mám originální handsfree sadu už z Kvasin. Je to propojené s autorádiem a vzhledem k tomu, že na můj typ telefonu neexistuje násada, používal jsem bluetooth propojení. Normálně jsem si našel bluetooth zařízení na svém telefonu a spároval jsem. Všechno fungovalo k naprosté spokojenosti. Minulý týden se mi zařízení nespárovalo a od té doby telefon v autě žádné bluetooth zařízení nenašel. Nevím kde může být problém a ani nevím kde přesně se bluetooth modul nachází, abych se mohl podívat, jestli do něj jde šťáva. Protože samotné handsfree je včetně ovládání v pořádku.
Září 30, 200718 r No vysvetlenie moze byt aj prozaickejsie. Treba zobrat manual a pozriet ci si na mobile alebo na bluetooth v aute nevypol automaticke parovanie...alebo ci auto nestratilo z pamete ten tvoj mobil. Odskusaj mobil s inym telefonom ci sa spraruje bez problemov aby si vylucil chybu telefonu. Podla mna to bude len v nejakom nastaveni Aaron. Ak nie, tak az potom rozoberat zariaqdenie...alebo to radsej nechat na zarucny servis.
Září 30, 200718 r Autor No vysvetlenie moze byt aj prozaickejsie. Treba zobrat manual a pozriet ci si na mobile alebo na bluetooth v aute nevypol automaticke parovanie...alebo ci auto nestratilo z pamete ten tvoj mobil. Odskusaj mobil s inym telefonom ci sa spraruje bez problemov aby si vylucil chybu telefonu. Podla mna to bude len v nejakom nastaveni Aaron. Ak nie, tak az potom rozoberat zariaqdenie...alebo to radsej nechat na zarucny servis. Zkoušel jsem i jiné telefony. Stále kvoká stále kvoká.
Květen 3, 200817 r Tak se smazalo nastavení blueetooh hf.Musíš to znova nakodovat přes VAG nebo reklamaci
Červenec 29, 200817 r Cau nevis jestli je stejne zapojeni bluetooth v roomster/fabia 2 orgigo bluetooth a octavia II bluetooth jsem daval a nejde mi je mozne ze to ma jine zapojeni a jake a jak to napravit?
Červenec 31, 200817 r Ahoj kluci, budu objednávat new Fabii Elegance a chtěl jsem se zeptat, zda se tam vyplatí dát nějakou přípravu na mobil. Jestli když se tam nedá žádná, tak je problém dodělat GSM2, nebo třeba když se dá GSM1, tak není třeba natahovat anténu. No jde o to, jestli se vyplatí dát 11.500 Kč za GSM2, nebo jestli by to tady nedokázal někdo udělat třeba levněji. Docela mě GSM2 nadchnulo, podle manuálu, ale ty prachy za něj jsou fakt hrozný. Taky tam ten pdovlantovej modul mohl být za těch 8500 Kč co to stojí.
Červenec 31, 200817 r Pokiaľ dobre viem, GSM1 obsahuje anténu a pripravenú kabeláž. GSM2 má BT RJ, držiak aj potrebnú kabeláž... Ja osobne by som objednal len GSM1, BT RJ zohnal tu na fóre a dorobil (vyjde to lacnejšie) - takisto aj dorobenie ovládača pod volantom. Tam je príplatok z výroby 3900 Sk, ale ak sa objedná ako náhradný diel a spraví kabeláž, vyjde to na cca. 2000 Sk.
Srpen 1, 200817 r nevite nekdo jestli kabelas,a zapojeni s gsm 1 bluetooth pasuje na jednotku gsm 2 bluetooth?
Srpen 1, 200817 r Jinak ten podvolantový modul má brácha ve služebce aříká, že by ho nejraději ukop, že to je naprosto dementně udělané,tak nevím,no já si ho nedal...
Srpen 1, 200817 r Tak to je fajn, taky jsem si říkal, že anténa by se natahovala fakt špatně a taky mě napadlo dát tam GSM I a tu jednotku pro GSM II pak sehnat. Doufám, že to tak jde.
Srpen 1, 200817 r Akrubek: Tvoj brácha má 230 cm (alebo viac a vadí jeho kolenu), alebo tomu nerozumie - ovládač v FII/R patrí z ergonomického hľadiska k jedným z najlepších ovládačov na/pri volante! A ver mi, mám s čím porovnávať Jediná moja námietka je tá, že komunikuje cez comfort CAN a na to, aby fungoval, musí byť kľúčik v polohe 1, alebo naštartovaný motor.
Říjen 1, 200817 r Pořád se mi telefon přihlašuje a odhlašuje,mám BT HF a je to děsný.Nevíte čím to je?
Říjen 1, 200817 r Aký máš telefón? S niektorými je problém, síce podporujú Bluetooth, no ako si si nerozumejú s touto handsfree. Niekedy pomôže upgradnúť firmware v telefóne, niekedy vymeniť telefón... Závada je to bohužiaľ častá.
Říjen 2, 200817 r Já mám Symbianovou E51. Funguje to super, akorát se mi stává občas, že těsně před spojením hovoru vytočeného hlasem se ozve z rádia úplně příšerný, tak sekundu trvající zvuk. Zdá se mi to jakoby firmwareova zalezitost, nejaka chyba v komunikaci radio vs gsmII.
Říjen 3, 200817 r Mám Nokii 6288,chystám se přejít na 6500.Myslíš že je to telefonem?To by byla jednoduchá oprava.
Leden 5, 200916 r Nevíte jestli funguje multifunkční ovladač pod volantem s BT HF a co všechno je funkční.V návodu píšou že se zobrazuje tel.seznam na maxiku,ale asi jen s tel.v držáku.Nebo ne?A ještě jestli nemáte někdo kodování pro BT HF.Díky
Leden 5, 200916 r Ovládač by mal fungovať bez problémov, samozrejme ak máš ovládač s ovládaním telefónu. Držiak tam vôbec netreba, používa sa len na nabíjanie. Cez bluetooth sa pekne natiahnu aj kontakty, zmeškané hovory, proste pri pripojení cez BT sa to tvári, ako keby bol telefón pripojený napevno. Dokonca najnovšie už je možné objednať z výroby BT HF bez držiaka. Kódovanie je nasledovné: 0 0 x y z x = konfigurácia 1 = bez ovládača, bez maxidotu 2 = s ovládačom, bez maxidotu 3 = bez ovládača, s maxidotom 4 = s ovládačom, s maxidotom [*]y = jazyk pre hlasové ovládanie 1 = nemčina 2 = angličtina UK 3 = francúzčina 4 = taliančina 5 = španielčina 6 = čeština 7 = angličtina US 9 = nešpecifikovaný jazyk [*]z = jazyk pre zobrazovanie 1 = nemčina 2 = angličtina UK 3 = francúzčina 4 = taliančina 5 = španielčina 6 = čeština 7 = angličtina US Čiže čeština s maxidotom a ovládačom bude 00466.
