Zdravím, jaké svíčky by jste doporučili ? Vím že asi nejlepší je origo, ale je tam udělané čerstvé LPG zástavba.
Děkuju moc. :-)
Obycejne jednoelektrodove ngk. Nebo i lpg ngkcka sou good
Odeslano z meho sedmickoveho Honora
  • 6 měsíců později...
Je nějaký rozdíl z praxe, mezi NKG nebo NKG LPG? Jestli ten příplatek za LPG má význam. Asi každý bude tvrdit něco jiného, jak tak tuším ....
Tušiš spravne, ale bude viac zastancov origo NKG ako za NKG LPG, alebo inu znacku + LPG. Ale nech sa vyjadria majitelia LPG
Ja osobne jsem zastance origo svicek... U moji LPG fabie 50kw jsem vzdy mel problem s jinyma svickama, ale s origo nikdy. Ted mam v superbu 2.8 LPG taky origo a bez problemu.
Je pravda, že jsem se začetl do diskuzí ohledně svíček, ale už to bylo celkem odborné a pokud člověk nemá alespoň nějaké vzdělání nebo praxi motoráře, tak je v pytli, stejně jako já :)
Tak díky aspoň tak. Prostě vyměním svíčky, dám takové, co tam mají být, plyn neplyn.
Já jsem koupil NGK 1496 (pro LPG) a šlape to pěkně.
Jestli mám dát za svíčky 1000 Kč nebo 2200 Kč, vzhledem k jejich životnosti asi nemá smysl řešit. Výrobce u těch NGK 1496 udává životnost 60.000km, takže si připlatím oproti běžným NGK směšných 0.02 kč / km a mám alespoň dobrý pocit z toho, že mám svíčky vhodné pro provoz na LPG. :)
Jaký je mezi normální svíčkou a LPG svíčkou rozdíl ve funkčnosti nebo životnosti v praxi nevím, logicky si ale myslím že plyn (LPG) bude mít jiné zapalovací vlastnosti než kapalina (benzín). Třeba může mít vliv na životnost teplota hoření, na funkčnost může mít vliv jiná teplota vzplanutí plynu oproti benzínu...
Ale je to jen teorie, rozdíl v praxi nevím...
Upraveno od Kenapuc
