Potřebuji poradit. Když si zapnu BT a přehrávání médií tak vše jede jak má jen na obrazovce se mi neukazuje název písničky ani čas jak dlouho písnička trvá apod je tam furt čas 0:00 jako by nic nehrálo. Neví někdo čím to může být? Díky.
možná mobil, Xiaomi mi3 i iPhone 6 fungují bez problému, jen jeden z nich ale ukazuje i časy (přehráno/zbývá), ale teď nevím který...
Když mi @ferda25 v autě měnil Bluetooth jednotku na Premium GSMIII, aby fungovalo přehrávání hudby (tzn. A2DP), musel ještě něco dokódovat/přehrát, aby fungovalo zobrazení skladby, interpreta apod. na displeji + aby fungovalo ovládání na displeji a volantu. Takže si nejsem jistý, zda to funguje vždy (se všemi Bluetooth jednotkami a rádii) automaticky.
přesně tak, záleží na typu RJ telefonu.. ty starší to neumí... AVCRP
  • 5 měsíců později...
Zdravím, mám dotaz k přehrávání hudby přes bluetooth A2DP. Mám jednotku GSMII 7P6 035 730 C a radio swing. Ovládám přes maxidot. Jaký používáte přehrávač ve svém androidu nejlépe u Samsungu? Mám Samsung Galaxy A3 a ten co tam je, tak po každém připojení do auta si přestane pamatovat poslední čas přehrávání audioknihy a já musím znova v té stopě přetáčet na to kde to skončilo. Teď zkouším aplikaci Poweramp, kde si to už čas pamatuje, ale i po zaškrtnutí pokračování přehrávání při přihlášení k BT v autě to samo nehraje, musím to spustit ručně. Máte někdo nějakou radu jaká aplikace by uměla se sama hned pustit a hrát do auta přes bluetooth po zapnutí klíčků v zapalování?
Díky moc
Jirka
Na to ti žádná aplikace nepomůže, rádio se přece vždy po zapnutí přepne na přehrávání z karty. Další věc je, že telefon se připojí přes BT až za několik sekund. Muselo by se tedy spíš nějak nastavit rádio, aby vždy po připojení k telefonu automaticky přepnulo na jiný zdroj (BT audio) a tím se vyžádalo v telefonu spuštění přehrávače. Jabka umí automaticky začít hrát, ale hrají vždy to poslední, co se přehrávalo, bez ohledu na to, jestli je to hudba, video na YT nebo cokoliv jiného.
Jinými slovy - nemá řešení, nahraj si to na kartu :)
Riešil som podobný problém, avšak v mojej Fabii 3 s Bolerom. Tiež počúvam hudbu cez Spotify a nie vždy po naštartovaní auta a pripojení mobilu mi to začalo automaticky hrať. Niekedy sa mi nespustila samotná aplikácia, niekedy sa aplikácia spustila, ale zostala pauznutá.
Do mobilov však existuje zaujímavá utilitka s názvom Tasker (bohužiaľ platená):
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.dinglisch.android.taskerm
..v rámci ktorej si môžeš naprogramovať rôzne veci. Takto som si napr. naprogramoval, že po spojení mobilu s bluetooth auta sa mi spustí aplikácia na prehrávanie hudby (v mojom prípade Spotify) a po 10sek sa stlačí mediálne tlačidlo na prehrávanie. Nefunguje to na 100%, ale na 99% určite.. a mám pocit, že by to mohlo vyriešiť aj tvoj problém.
Možno existujú aj freeware appky s podobnými možnosťami na automatizovanie úloh..
Upraveno od brrrrm
To janmatejicek: Swing radio kartu nemá a když tam nechám puštěný BT-audio tak i při dalším startu tam zůstane puštěná BT-audio. Takže by to nějak mohlo jít. Napříkla tou appkou co radí brrrrm. Vyzkouším ji :)
To brrrrm: Díky za tip, vyzkouším to :) Třeba najdu i nějakou free appku.
v tom případě je na tom Bolero v tomhle ohledu daleko lépe, než Amundsen :)
Moje chyba, nevěděl jsem
  • 7 let později...
Zdravím potrebujem poradiť s problémom BT audio. Jedna sa o Škoda SUPERB 2 rv 2011.
po pripojení BT k autu hraje hudba max. 5 minút a potom prestane hrať.
Telefón je pripojený k BT audiu ale reaguje oneskorene. Za odpovede vopred ďakujem.
