Publikováno Září 21, 20168 r Zdravím, mám problém se starty u Škoda Fabia Combi I 1.4 MPI 50 kw, r.v. 2001 Jsou dvě varianty problému 1) při startování auto nenastartuje, ale točí se - jakoby nebyla jiskra nebo tak něco 2) případně auto nastartuje ale hned se začne klepat a dusit a bez přidání plynu zhasne, ale jakmile klesnou otáčky znovu na volnoběh, znovu začne klepat a dusit se a zhasne - neudrží otáčky nebo tak něco dělá to jak při studeném motoru tak i při teplém po jízdě dlouhé 80km. Problém je nepravidelný, takže po nevydařeném startu třeba po 10 minutách naskočí. Měřil jsem baterii hned jak mi auto po nastartování zhasnulo vypnutý motor - 12.5 V Volnoběh - 13.9 V Zvýšené otáčky - 13.9 V - beze změny Dnes jsem měřil baterii před nastartováním - při tomto měření auto nejevilo žádné potíže vypnutý motor - 12.5 V Startování - cca 11 V - nešlo to pod 10 V Volnoběh - 14.3 V Zvýšené otáčky - 14.3 V - beze změny Vypnutí motoru - pomalé klesání z 14.3 V na nižší hodnoty Baterie je nová, nevím jistě jestli je problém v zapalování (svíčky atd.) nebo nabíjení/baterii nebo někde jinde
Září 21, 20168 r Chtělo by to mrknout Vagem co tam máš zapsáno. Může to být čímkoliv,třeba zapalovací lištou. Svíčky jsi měnil kdy? Co čerpadlo je slyšet?
Prosinec 21, 20168 r Autor Po vymene svicek uz nebyl problem az do tohoto tydne.Auto po ujeti 30km se po zastaveni u benzinky nepodarilo nastartovat. Nesvitili zadna svetla. Baterka byla uplne vybita. Po vymene za jinou baterii vse ok. Zkousel jsem merit dobijeni.Pred startem 11.90Volnobeh 14.40 az 14.49Zvysene otacky 14.40 az 14.49Je to ok nebo spatne?Odesláno z mého SM-J500FN pomocí Tapatalk
Prosinec 21, 20168 r Nejsem přes elektriku-od toho jsou tady jiní machři,ale pokud jak vidím jsi měřil volnoběh i zvýšené otáčky nad 14V tak bych řekl že je to OK!
Prosinec 26, 20168 r Autor Klidovy odber klesne po minute od klidu z 0.51 na 0.17Baterka mela 12.0 VPri startovani klesnula na 9.9 VVolnobeh i zvysene otacky 14.4Odesláno z mého SM-J500FN pomocí Tapatalk
