Při snaze o otevření 5.dveří u Yetiho přestal fundovat mikrospínač,dálkou to otevřít šlo,ukázalo se že ze svazku který má asi 11 kabelů  bylo 6 poškozeno a 1  přetržen (právě mikrospínač) po nastavení kabelů vše sice funguje,ale nevíte někdo kam až vede celý ten svazek z 5 dveří ,případně číslo dílu ,děkuji  vbork .Yeti  2,0 tdi 4*4 103kw 10/2009
Tipuji k leve zadni svitilne, jako to je u Felicie. [emoji4]
  • 3 měsíce později...
Svazek (bílé vodiče) vede do svorkovnice umístěné pod levým zadním panelem kufru, od tama dále dopředu do řídící jednotky palubní sítě ...
Přestal ti fungovat mikrospínač tlačítka, nebo jeden ze dvou mikráků co jsou v zámku ?
Přikládám šémátko ...
yeti schéma víka kufru.pdf
Ahoj,nejdříve šli velmi špatně zavírat 5 dveře- (několikrát pustit než se to povedlo a hrozný rány),následně začlo zlobit i otevírání 10* jsi normal otevřel a pak zmačkneš jen zabzučelo v zámku a nic,zamkonuot  odemknout klíčem a zase to šlo ,proto jsem myslel že někde  ve spoji kabely povolily.ale nakonec se ukázalo ,že ten svazek jak prochází prúchodkou karoserie -  dveře tak z těch asi 13.kabelů bylo 7 poškozených ( popraskaná bužírka místy vidět holý kabel a u 2, tam chybělo  snad centimetr bužírky) tak jsem je v tý průchodce ucvakal dal ten kousek nový a od té doby ok,náhodou nemáš číslo dílu toho zadního svazku.Děkuji V
Kdybych si to přečetl minulý týden, tak ti to řeknu na 100% měl jsem dole levý zadní panel (nesvítila žárovka v kufru) a lovil jsem přechoďáky ... nakonec jsem se doměřil až k mikrospínači zámku víka kufru ... po jeho (takřka destruktivním vyčištění - je to zalitý jakousi srajdou) spadnul odpor z 30ohmů na 5, což už byl stav pro řídící jednotku neakceptovatelný (pravděpodobně na hraně rozhodovací úrovně) a zámek si začal žít svým životem :D takže z nesvítícho světýlka v kufru (já bláhově jsem si myslel, že to bude korunová záležitost) se vyklubal neopravitelný zámek kufru za 800,- :D
Všechna čest, že mi nový přišel do dvou dnů, jelikož otvírat kufr jen zevnitř přes sklopený sedačky, skrze tu malinkatou dírku mechanicky šroubovákem mě oravdu iritovalo.
Když už jsem tě napínal dost, tak tady je číslo toho svazku: 5L6971147A ;)
Jinak čislo toho svazku se liší posledním písmenem, které ti udává výbavu.
Já osobě bych objednával D, kdyžtak budou některý kontakty nevyužitý.
Stručný rozkres a popis výbav zde: http://cs.realoem.me/Skoda/CZ/YET/2010/666/R/9/971/972050#12
Btw ta kabeláž občas nic moc, před vánoci jsem přesně stejně jako ty řešil totálně rozpadlou izolaci na vodičích v krkavici do dveří řidiče, díky bohu mi jenom nešly reproduktory a zámek běžně fungoval (což absolutně nechápu, protože když jsem oddělal tu gumovou krkavici tak se na mě vysypala hrst izolace a vodiče si tam hověly hezky nahatý :blink: - všechny !!). Holt soudruzi někdě udělali chybu a zřejmě se nevyvedla dávka PVC na izolace.
  • 5 let později...
https://forum.skodahome.cz/topic/135237-rozl%C3%A1man%C3%A9-kabely-svazku-ve-dve%C5%99%C3%ADch/?do=findComment&comment=2565576
