Čaute, mám problém s navigací. Koupil jsem si oktávku L&K r.v.2012. Dnes kdyz jsem chtel jet pryč, tak jsme zadal do navigace cíl, ale navigace je zmatená a jako výchozí polohu ukazuje neco nekde v německu. Takže kdyz zmacknu mapa, tak se mi zobrazi mapa nekde v německu, misto toho aby se zobrazila aktualni poloha. Nevi nekdo kde je problem ?
Díky moc
Upraveno od mabek
Sjet na diag a zkontrolovat zda je gps antena ok, popripade aktivovat v navi kanal 50, a pak se v servisnim menu podivat jak ti ukazuji satelity.
Na to si stačí v mapě zapnout podokno a zde zvolit zobrazení GPS. Pokud to píše 0/10 nebo něco podobného je špatná GPS anténa.
před 4 minutami, ferda25 napsal:
jo myslím že to ukazovalo 0/10, tak co s tím ?
Vyměnit anténu na střeše.
Sakra to snad není pravda, dnes u mne stejný problém :wacko:....má smysl zkoušet kontakt konektoru v rádiu ? Ta anténa, jak je to prosím moc náročné na opravu/výměnu ? Předpokládám, že musí dolů stropnice (A,B,C sloupky, atd ?) a pak se mění celá anténa , tzn. pro MR2009, origo Columbus  s dodělávaným Webastem to je 1K0035501F či G ?? Nebo se to dnes dává do palubovky - GPS anténa fakra https://www.srovnanicen.cz/q/fakra fakra rns510/ ? ...ten cenový rozdíl je tam fatální. Také jsem našel zahraniční video, kde borec inzeruje opravu přímo antény jako takové, neporadíte někdo prosím ?
**update** tak nic, koupil jsem GPS Fakro anténu a zkusím ji vyměnit s tím, že to nechám v palubovce a uvidíme.
**update2** je to anténa, ale díky speciálnímu vrstvenému sklu, které mám ( 1Z0 845 011 BN / 1Z0 845 011 AS  / 1Z0 845 011 BF ), nemůže být ta anténa v palubovce, ale někde "venku" :-(, jak jsem se dnes dozvěděl od Alessi
Upraveno od Shaarky
