Chlapi zdarec mam takový problém Octa 1,9tdi 81kw r.v.2000
Měnil jsem tlumice bilstein plynové asi za pul roku ponich tak mě je zas vyměnil říkal ze to byla pěkná čina dal mi dopředu zase bilstein a do zadu sasch bylo to takové nestabilní a měkké tak dal nove pružiny po mesicu hrůza auto se chova co budu vykládat už si nevím rady co tam dat za tlumiče poraďte prosím toto je test asi tak 1000km
  • 5 týdnů později...
Předně tyhle testy stojí za hovno. Úplně normální je že nový tlumiče naměří na 20% účcinost. Vyhozený peníze, kravina...
Bilstein se vyrábí v německu i v polsku. Pokud ti tam dal poláky tzn ty extra levný, tak to není žádná výhra.
Měření geomterie náprav máš oka?
Pneumatiky a kola máš vyvážená?
Pružiny jsi dostal správné ? Je X typů.
Odkud jsi? To se musí poznat hned ..
Děkuji za odpověď skusím udělat tu geom.a to ostatní i v prodejně mě řekli že je to jen orientační tak jsem to dal jinemu.Když chci rozhopat auto do stran tak je to tuhy projel to a nezdá se mu nic nebouchalo jen vymění silenbloky v přední nápravě a stabilizátor. Ty pruziny doufam ze jsou ty prave.
Pak zájezdů na geom.a uvidim.A jak se poznají ty polské tlumiče? Vepředu mam bilstein a vzadu mám sasch ty jsou trošku měkčí. Ale ještě jednou dík za radu.
Upraveno od Roman416
Byly provedeny testy různých tlumičů pro octavii (na netu by to mělo být) a kromě originálů samé problémy, nestejnoměrný účinek nahoru dolu, jiná tuhost, malá životnost. Podle mě vyhozené peníze, vem si kolik času a peněz stojí výměna třeba na předku. Také už jsem si naběhl, tekl tlumič na předku u transportéra, výměna Sachs místo originálu , podle prodejce prý jako original, ve skutečnosti tvrdé, stabilizátor prakticky nefunguje, auto se kolíbá. Nechci slevu zadarmo.
  • 2 roky později...
V 16. 11. 2016 na 18:11, Martinro napsal:
A jak poznam ze byli vyraběne v nemecku
Bilstein už taky nechci ani vidět, vydržely sotva dva roky a stály mě opakovaní stk.
Jojo je to častý problém. Pozná se to jednoduše na krabici od tlumiče nebo na tlumiči je "Made in Poland".
