Prosím o pomoc. Mám Fábii 1.4 mpi aqw, LPG. Špatně startuje, hlavně za studena. Než se ohřeje a přepne na plyn tak aji sama od sebe chcípne. Když odpojím kábl od čerpadla a napojím ho přes zásuvku zapalovače a zapnu před startem tak startuje krásně a nechcípá, prostě je po problémech. Takhle to samozřejmě provozovat nechci, takže potřebuji radu čím to může být. Měnil jsem relé, filtr paliva, pojistku. Po otočení klíčem ( když je připojeno na origo svazek) tak tlakuje asi tři sekundy. Když otočím znova klíčem tak už netlakuje. Na diagnostice není žádná závada. Mám jít po káblovým svazku nebo po čem?
