Dobry den,
mam Octaviu II FL, 2010, 1.9 tdi, 77kw, BXE.
Cestou do prace po cca 30 km uz na parkovisku pri hladani miesta sa auto nahle same vyplo, komplet elektronika,riadenie...
Budiky zostali zaseknute na 20 kmh, teplota 90, stav nadrze...
Skusal som kluc otocit do prvej polohy, ale vobec ziadna ikonka na pristrojovke sa neobjavi, je uplne mrtva, cierna ako pri vypnutom aute. Do dalsej polohy kluc mozem pootocit alebo vobec nic, ziadne startovanie, pristrojovka nejavy ziadne znamky.
Funguje iba central, vnutorne osvetlenie, radio,vystrazny trojholnik.
Bateria je OK. Skusal som aj pomocou startovacich kablov, ale nic. Tiez som skusal prejst poisty vo vnutri vozidla a aj v motorovej castino, vsetky vyzeraju OK.
Vopred dakujem za pomoc.
Odoslané z D5803 pomocou Tapatalku
Tak auto uz je opat funkcne. V servise to opravili do pol hodky. Vymenili nejake rele pod volantom a 5tku poistku v motorovej casti.
Tak to se připrav, že tu pojistku budeš nejspíš měnit znova...to je napájení podvolantovky a jestli byla KO tak je to někde prodřené a musí se natáhnout nový napájecí drát.
Dobrý den Škodovkaři , mám takový problém nezakládal bych nový topic kdybych už našel řešení v jiným ale sem bezradny. Jedná se o to že mám nejspíš problém s elektroinstalaci  měl sem nemocenskou a auto mi stalo 5-6 dní přišli teď mrazy tak se mi vybila baterie tak jsem ho dal na kabely a nerozvitila se mi přístrojová deska ani maxidot ani kontrolky  startér točí ale motor nenaskočí rádio i klima funguje.  dekuju za rady .
  • 4 měsíce později...
Dnes se mě objevil stejný problém s tím rozdílem že auto chytne a po vteřině zase chcípne. Zkusil jsem to odpoledne a vše v pohodě.  Napojil jsem diagnostiku výsledek Can, komunikace chybějící nebo nesprávný signál - přerušovaný. Dal jsem do servisu půjdou po kabelech napájení a komunikace od přístrojovky tak jsem zvědavej jestli něco najdou.
