Publikováno Listopad 29, 20168 r Zdravím , na dvojkové fabii (2010 po FL ) jsem zjistil, že když dám na spouštěči světel prostřední polohu (obrysová světla) tak se zapne podsvícení tlačítek v interiéru ale venkovní obrysovky nesvítí, až po zamknutí ovladačem se cca po 30 vteřinách rozsvítí , když auto odemknu tak hned zhasnou, když otočím na polohu potkávacích ( s vypnutým zapalováním ) světel svítí hned. Pokud bych ale chtěl se zapnutým zapalováním zapnut jen parkovačky (třeba když čekám u přejezdu) tak se mě to nepodaří, takže musím vypnout motor nebo oslňovat auta v protisměru a nebo být úplně neosvětlen (kromě tlačítek v interieru) Má s touhle poruchou někdo zkušenost ? Jinak pojistky jsou ok a všude mám homologované 5W žárovky
Listopad 30, 20168 r Co centrál? Není dodo? Nebo denní svícení? Nemáš něco dodělanýho a zásah kutila?
Listopad 30, 20168 r Autor Central i svícení je origo, dodělávalo se tam handsfree a asi měnila baterka . A ještě mě nefunguje druhá poloha u vysouvání okénka (AUTO)řidiče , musím spínač držet , když okno zasouvám tak není problém . Jinak všechno v cajku, je to ale vůz z bazaru takže přesnou historii nemám .
Prosinec 4, 20168 r Autor V 30. 11. 2016 at 12:52, Luďa napsal: Co centrál? Není dodo? Nebo denní svícení? Nemáš něco dodělanýho a zásah kutila? Central i svícení je origo, dodělávalo se tam handsfree a asi měnila baterka . A ještě mě nefunguje druhá poloha u vysouvání okénka (AUTO)řidiče , musím spínač držet , když okno zasouvám tak není problém . Jinak všechno v cajku, je to ale vůz z bazaru takže přesnou historii nemám .
Prosinec 4, 20168 r To vypadá jak když tam je daný rozpojovací relé. To chce eletrikáře co se vyzná a proměřovat.. O oknech tu bylo téma, kde se řešil stejnej problém. Ale prvně bych zkusil nastavit koncový polohy okna.
