Publikováno Prosinec 6, 20168 r Caute, mam mensi problem so spotrebou oleja na mojom aute. Je to rocnik 2003, 1.9TDI (74kW, chip tuning na 94kW). Pred 3 mesiacmi som na nom menil turbo duchadlo a s tym aj olej a filtre, taktiez bolo vtedy auto na diagnostike no okrem turba sa ziadne dalsie vady nezistili. Za tie tri mesiace som najazdil takmer 3000km a dnes mi zasvietila kontrolka s olejom. Auto ma najazdene uz cez 300k km. Kde moze byt chyba? Vdaka za reakcie.
Prosinec 6, 20168 r Autor Dym z vyfuku je klasicky. Pri nastartovani tmavy (hlavne v zime), no potom pri behu motora, aj pri vyssich otackach ho nie je vidiet. Obcas je mierne citit olej pri beziacom motore.
Prosinec 7, 20168 r Tak pokud není cítit z výfuku tak ho to zřejmě nežere. Ještě jsem slyšel někde takovou historku že se olej dostane do chladiče vzduchu a tam se plní a plní a pak ho to jednou nacucne všechen a motor skápne. Asi to možné je ale nevím no. Spíš bych se kouknul jestli někde neteče olej do krytu motoru. Teda pokud opravdu není cítit z výfuku olej.
