Nosnx Vloženo 8. Prosinec 2016 Sdílet Vloženo 8. Prosinec 2016 Zdravím před pár dny jsme si všiml bíle hmoty na spodní straně olejového víčka. Hledal jsme informace na internetu a může to být od vysrážené vlhkosti z krátkých tras po prasklé těsnění pod hlavou. Má s tím někdo zkušenosti? Denně dělám krátké vzdálenosti do 8 km jedna cesta, takže se sotva ručka teploměre dostane na 90. A je pravda, že minulé týden byli zde teploty do 5 stupnů přes den (nežiji v ČR). Auto nekouří, chladící kapalinu jsem dolévat nemusel co to auto mám což je cca 7 měsíců. Má někdo s tímto problémem zkušenosti? Najeto mám kolem 213 000 km. Díky za rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Deepness Vloženo 8. Prosinec 2016 Sdílet Vloženo 8. Prosinec 2016 Ahoj, od mého mechanika jsem se dozvěděl, že pokud jezdíš v zimě krátké trasy jak píšeš, tak se to může stát... taky to mám na autě... těsnění pod hlavou je nově dělané, hlava srovnaná... takže, je to asi normální (i když si ve skrytu duše myslím, že by se to dělat nemělo, ale řekl mi to, tak to neřeším)... vždy to pro svůj lepší pocit setřu hadrou, pro můj lepší poci... měj se... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirbx Vloženo 8. Prosinec 2016 Sdílet Vloženo 8. Prosinec 2016 Jo, je to zimou a kratkyma jizdama, neres to, je to normalni. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Nosnx Vloženo 9. Prosinec 2016 Autor Sdílet Vloženo 9. Prosinec 2016 (editace) Dík pánové za názory. Osobně si také myslím že je to venkovními teplotami a těmi krátkými vzdálenostmi. Olej v chladicí nádobce není, kapalina v ní při běžícím motoru nebublá a olejové měrka je také jen od oleje. Auto trošku kouří ale to přisuzuji vysrážené vlhkosti ve výfuku. Po delší jízdě bez kouře. Setkal jsem se s informaci, že by příčinou mohl být vadný termostat nebo odvětrání motoru. S tím termostatem nevím jestli je to možné. Auto se mi zahřeje stejně rychle jako v létě a nepřehřívá se, takže si myslím, že mam termostat v pořádku. Co se týče toho odvětrání, nejsem expert ale něčím takovím je BWA motor vybaven? Vím že to má nádobku s aktivním uhlím a PVC ventil ale to by na srážlivost vlhkosti nemělo mít vliv, nebo se nepletu?? Rád se nechám poučit. Editováno: 9. Prosinec 2016, autor: Nosnx Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LucasCZE Vloženo 9. Prosinec 2016 Sdílet Vloženo 9. Prosinec 2016 PVC ventil. Je to PCV ventil a je soucasti prave toho odvetrani motoru. Co se tyce termostatu, tak nejakou mensi odchylku bys bez mereni poznal jen velmi tezko. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Doktors Vloženo 7. Únor 2017 Sdílet Vloženo 7. Únor 2017 V 8. 12. 2016 na 18:54, Mirbx napsal: Jo, je to zimou a kratkyma jizdama, neres to, je to normalni. Přesně.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
