ahoj na supa 2 77kw, je nejaky problem pri vymene cidla? koukal jsem je dole na vystupu...
predpokladam jine tam neni?
jen, na DP jsme četl pry se ma otevrit nadobka, zmáčknout hadice a zavrit tak se vytvori podtlak a pak moc nevytece...
dik za rady
  • 6 let později...
Dobry den majstri!
Mam takyto problém. Po zodriati motora zacne blikat cervene cidlo chladiacej kvapaliny. Kvapalina v nadrzke neni, ked odkrutim zatku tlak spisobeny vodnou pumpou sa uvolni a chl. Kvapalina dotečie do nadrzky. Teplota vody v motore je stale 90c nechapem co to moze byt
