Publikováno Prosinec 16, 20168 r ahoj na supa 2 77kw, je nejaky problem pri vymene cidla? koukal jsem je dole na vystupu... predpokladam jine tam neni? jen, na DP jsme četl pry se ma otevrit nadobka, zmáčknout hadice a zavrit tak se vytvori podtlak a pak moc nevytece... dik za rady
Duben 30, 20232 r Dobry den majstri! Mam takyto problém. Po zodriati motora zacne blikat cervene cidlo chladiacej kvapaliny. Kvapalina v nadrzke neni, ked odkrutim zatku tlak spisobeny vodnou pumpou sa uvolni a chl. Kvapalina dotečie do nadrzky. Teplota vody v motore je stale 90c nechapem co to moze byt
