Fum Vloženo 16. Prosinec 2016 Vloženo 16. Prosinec 2016 Ahoj , konečně jsem si splnil sen a koupil si Octavii 2 rok 2011 , ale moje radost netrvala dlouho. Už měsíc jezdím s tím že se mi za jízdy samy zamykají a odemykajíí dveře, někdy zůstanou zamčené a nejde je odemklout tlačítkem mezi sedačkam, tlačítko vůbec nereaguje a ve předních dveřích to cvaká . Po pár km to zas naskočí a tlačítko funguje bez problémů a auto jde odemknout , a tak stále dokolla. Už se mi samozřejmě stalo že se mi auto zamklo s klíčema v zapalování Dnes jsem prostříkal kontaktolem kontakty pod husím krkem mezi předníma dveřma ale žádná změna nenastala . Už jsem opravdu bezradný, tak píšu sem s nadějí že mi někddo poradí jak to opravím. Jinak dálkové zamykání funguje bez problémů. Budu moc vděčný za radu. Díky a pěkný den Citovat
ondys Vloženo 16. Prosinec 2016 Vloženo 16. Prosinec 2016 Ahoj. Tipoval bych to na mikrospínače v zámcích. Bude tam nejspíš studený spoj. Vytáhnout zámek,rozebrat a propájet. Citovat
h2o Vloženo 17. Prosinec 2016 Vloženo 17. Prosinec 2016 Urcite na diagnostiku a zkontrolovat. Vada bude v nekterem zamku. Kazdy zamek ma tech mikrospinacu vice. Vetsinou se vysoupou a nemaji kontakt. Citovat
Vaclavscout Vloženo 1. Listopad 2019 Vloženo 1. Listopad 2019 Dobrý den, mám octavii 2 scout 2013 a řeším skoro stejný problém. Když se auto rozjede a většinou když vezmu zatáčku tak se centrál odemkne a je jedno jestli bylo zamčené a nebo odemčené. Prostě cvakne v zámcích jako při odemykání. Měl jsem to v servisu kde se zabývají autoelektrikou, ale auto mi vrátili, že si neví rady. Zámky jsou prý v pořádku a na diagnostice to píše závadu v komunikaci CAN. Do toho se mi jestě rozsvítila závada airbagu ve volantu, ale nevím jestli je to ze stejné závady. Měl jste někdo stejný problém nebo můžete mi poradit kde najít chybu? Děkuji Citovat
p2p Vloženo 1. Listopad 2019 Vloženo 1. Listopad 2019 A co kabel ve dveřích... Nemáš zaslepeny zámek???Odesláno z mého SM-N960F pomocí Tapatalk Citovat
matej357 Vloženo 24. Srpen 2021 Vloženo 24. Srpen 2021 (editace) Mám podobný problém s Fabiou 6Y. Centrál (bez diaľkového) a svetlá vo dverách (pri otvorení) od výroby. Prestali sa rozsvedcovať svetlá interiéru, dvere sa začali odomykať/zamykať náhodne, nie vždy viem auto zamknúť na centrál z vodičovej strany. Skrátka : Dnes som vymenil hornú časť mikrospínača zámku dverí, no žiaden z problémov to nrvyriešilo. Chcel som pôvodne vymeniť celý, no kontakty boli zaliate plastom (teda prespájkovať to nebolo možné). Mikrospínač krásne počuť "cvakať", no nič sa nedeje - kde inde môže byť chyba ? Zámok samotný ? Konektor ? Kábel ? Studený spoj mikrospínača ? Za nápady predom ďakujem Editováno: 24. Srpen 2021, autor: matej357 Citovat
matej357 Vloženo 26. Srpen 2021 Vloženo 26. Srpen 2021 Problém som vyriešil prespájkovaním pinu 7 konektora zámku (po dlhom kontrolovaní odporu drátov a konektorov som zistil, že je tam studený spoj). Po prespájkovaní už všetko funguje - centrál, interietové svetlá atď. Citovat
