lukyc Vloženo 24. Prosinec 2016 Sdílet Vloženo 24. Prosinec 2016 Jde o 1.6 75kw, r.v. 2005. Na víčku oleje mám bílou emulzi a kapičky čirý vody, nejspíš jen potřebuji ujistit, že je to z důvodu krátkých tras. Voda se neztrácí, olej na měrce nepřibejvá, motor se normálně ohřeje, teplotu drží a krásně topí. Jezdím každý den a střídá se krátká trasa po městě, cca 5-10 km a jinej den jedna cesta cca 30km. Takhle se to během měsíce střída zhruba půl na půl. Další problém je že když nastartuju, tak motor normálně drží 1 až 2s a pak chcípne, nastartuju po druhý a pohoda, nic se neděje. Tohle neudělá, když je pod nulou a motor běží normálně na první nastartování. Pak nesvítí kontrolka oleje, ani po zapnutí klíčku, vůbec.. Olej jsem měnil nedávno a je ho pořád k horní rysce. Je u toho nějaká častá závada? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
noxik600 Vloženo 25. Prosinec 2016 Sdílet Vloženo 25. Prosinec 2016 Emulze a voda pod víčkem je z krátkých tras a vlhka, neřešit. To startování je pro tyto auta typické - vyměň teplotní čidlo. Čidlo oleje zkus odpojit a zapnout klíček, jestli se rozsvítí. Odesláno z mého E2303 pomocí Tapatalk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
