Publikováno Leden 3, 20178 r Zdravím všechny. Mám dotaz ohledně těchto funkcí. Obě funkce mám zapnuté a vypínáč v poloze auto. Někdy když jdu k autu večer odemču a světla se nerozsvítí někdy zase jo. Nebo přijedu večer vypnu zapalování vytahnu klíček světla svítí vytahnu např věci z auta cca 30 vteřin zamču světla zhasnou. Jinak čas mám nastavený na 30 vteřin. Za 10 minut jdu zpět k autu odemču a rozsvítí se jen interier a lampičky pod zrcátama. Tak nevím co to je.... Jak to má fungovat vubec? Pokaždé když je tma odemču a zamču má se to rozsvítit jo?
Leden 3, 20178 r A je opravdu tma? Neni treba jen šero, zeby fce AUTO to vyhodnotilo na nerozsviceni svetel. Jinak to ma fungovat asi takhle: Funkce COMING HOME zajišťuje, aby po vypnutí zapalování a otevření dveří řidiče bylo okolí vozidla osvětlené. Funkce LEAVING HOME zajišťuje, aby po odemknutí vozidla dálkovým ovládáním bylo okolí vozidla osvětlené. Funkce zapne světla, pouze pokud je snížená viditelnost a spínač světel je v poloze AUTO.
Leden 3, 20178 r Autor Ano tam byla ještě jsem si všiml toho že třeba když jsem odemčel světla nic a hned jsem otevřel dálkou kufr a rozsvítilo se to. Tak nevím.
Leden 3, 20178 r Mám už druhé SII, u obou to dělalo - nepřišel jsem na žádný systém nebo stav, který to způsobuje.
Leden 3, 20178 r obcas mne to taky udelalo ale kdyz se nerozsvitily svetla zmacknul jsem ovladac podruhe a hned to fungovalo
Prosinec 3, 20204 r Zdravím, mám problém s CH a LH. Prestali ísť obe funkcie, pri otvorení s kľúčom na diaľku sa rozsvieti iba interiér a svetlo v zrkadlách ale stretávacie svetlá nie a tak tiež pri vystupovaní z auta otvorím dvere a svetlá sa nezapnú doteraz to fungovalo roky. Prepínač mám na Auto, v menu zakliknuté obe na 20s, svetelný aj dažďový senzor fungujú, skúšam to večer a aj batéria je ok skúšané aj s novou. Ďakujem za prípadne rady
