Publikováno Leden 17, 20178 r Ahojte mam taky problem. Dva roky diazdu mi menili spuštač okna na Fabii 1 r.v 2006 .Na dverach nie je zamok iba zaslepena krytka a dvere prestali otvarať takže sa cez vodicove dvere sa neviem dostat je tam tusim safe system .Z vnutra ked potiahnem tiahlo stuplik na otvaranie dveri vylezie hore ale dvere sa neotvoria a ked pustim packu tak zase zaleze dnu a dvere sa nedaju otvorit.Viete mi poradit ako nato?Po odpojení baterky by to moholo otvorit alebo mi to nic nepomoze a zamok ostane zablokovany vtom safe mode. Pravdepodobne mi pri vymene zle zacvakli konektro na zamok ale ho zlomili a pravdepodobne vypadol .. Ďakujem za každu radu.
Leden 17, 20178 r Musíš se dostat na konektor zámku pin 1 a 2 pustit proud 1 krát odsejfuje a po druhé odemkne.
