Prosim poradte nekdo?Vytahnu klicek a nevypne se mi radio,jako vzdy,kdyz ho vypnu manualne,zustane svitit a nezhasne.Prosim poradte nekdo.Dekuji.
Máš origo montáž, alebo dorábané samodomo ?
Je jedno , jestli je to origo, nebo nikoli-zapojení je stejné, resp. koncern má otočené stálé a spínané napětí, ale barva kabelů zůstává. Někteří lidé si takto úmyslně radio zapojují. Dělá se to proto, že když někdo dlouho čeká v autě s vypnutým motorem, může vytáhnout klíč ze zapalování a šetří tím energii akumulátoru. Správně má rádio hrát i po vypnutí zapalování až do chvíle, dokud se nevytáhne klíč ze zapalování. Je to dobře udělané, ale stále s klíčem v zapalování je proudový odběr vyšší, než s klíčem vyndaným.
V tomto případě někdo pravděpodobně úmyslně napojil stálý proud na spínaný. Čili rozpojil červený kabel a spojil se žlutým na ISO svorkovnici.
Aby to bylo zapojeno dle origo, musí být žlutý zapojený na žlutý a červený na červený bez jakéhokoli rozpojení. Pokud není rádio origo, je možné, že někdo zapomněl přehodit žlutý a červený kabel. U takového zapojení se většinou stává, že radio přijde o setup a uložené stanice, ale nemusí to být pravidlem
Je to original,ale vzdy mi to fungovalo bez problemu,az ted jednou,asi ta zima nebo nevim.Vytahl jsem klic a radio stale hralo a neslo vypnout.Musel jsem na vypinac zatlacit fakt silou,aby se vypnulo. Rádio se vypnulo ale tlačítka ovládání zůstaly rozsvícené a nezhasli ani po tom co jsem z auta odešel a zamkl ho. Po poradě v servisu jsem odpojil a opetovne připojil baterku a Problém byl pryč.Absolutne nechapu.Ale jinak dekuji za rady.
No rady byly k ničemu. Někdy jsou závady mezi nebem a zemí
Hlavně že funguje tak, jak má
je to všechno jen elektřina....nejlepší je opravdu reset. Tady to vyšlo :-)
  • 5 let později...
V 31. 1. 2017 na 19:27, Ladzahappy napsal:
To se mi taky teď stalo. A vybijí to baterku hodně? Díky
Ahoj, nechcem zakladat novu temu. Mam radio RCD310 a vsimol som si ze ked odomknem auto a otovrim dvere, tak sa automaticky zapne. Podla navodu by sa ale malo zapnut az po vlozeni kluca.  Po vybrati kluca sa ale normalne vypne tak ako ma. V com moze byt problem? Nevidel som ani ziadnu moznost ako to nastavit.
A nemáš problém na spínací skřínce, že se ti nerozpínají některé kontakty při vytaženém klíčku? Měl jsem podobný problém s rádiem na VW T4 a byla to spínačka.
To neviem. Ale kedze sa mi po vybrati kluca vypne, tak to asi nebude ten pripad. Skor ma zaujima ako sa moze same zapnut po otvoreni dveri, bez vlozenia kluca do spinacky.
