Publikováno Únor 11, 20178 r Škoda, že sa jeden USB nezmestil niekde vedľa SD konektora. Takto to vidím na aktívny USB hub :-(
Únor 11, 20178 r Autor Telefón pod rádio a pamäťové médium do kastlíka. Nahrávanie dát na SD je komplikovanejšie ako na usb klúč.
Únor 11, 20178 r Autor Luban, ďakujem za tip. Namiesto sd slotu v kastlíku sa dorobí usb konektor a nebude treba adaptéry a konvertory. Obrázok je len informatívny. Upraveno Únor 11, 20178 r od Jao
Únor 11, 20178 r No promiň, ale to mi přijde lepší ten adaptér na kartu, tohle když strčíš do toho slotu a do toho ještě flešku tak to bude hrozná opičárna a ten kastlík možná ani nezavřeš . Vždycky když něco takhle trčí tak je tam nebezpečí že o to zavadíš a celé to vyvrátíš. Karta je pěkně schovaná ve slotu.
Únor 11, 20178 r Autor To néééé. Ten konvertor bude vnútri v tej krabici, kde je sd konektor. A usb slot bude zapustený tak ako ten predný pod rádiom. Niekde, kde fleška nebude zavadzať. Upraveno Únor 11, 20178 r od Jao
Únor 11, 20178 r Pozor, na tom obrázku je jen adaptér k USB3 konektoru, který je na základních deskách PC. Redukce SD > USB asi ani neexistuje (obráceně to jde).
Únor 11, 20178 r Jao: Tak to je snad ještě horší, podle mě si to zbytečně komplikuješ. Jéé to asi dostanem za uši, už jsme trochu OT. Tak už to asi dál nebudem pitvat Upraveno Únor 11, 20178 r od luban
Únor 11, 20178 r Autor před 15 hodinami, pepak napsal: Pozor, na tom obrázku je jen adaptér k USB3 konektoru, který je na základních deskách PC. Redukce SD > USB asi ani neexistuje (obráceně to jde). Ano, obrázok je len informatívny. S Arduinom, alebo TeensyUSB to ide aj opačne. Najlepší bude asi aj tak Alfat-oem Upraveno Únor 12, 20178 r od Jao
Únor 12, 20178 r Klidne bych to tady nechal, nebo to presunul nekam mezi ostatni. Tohle muze zajimat vic lidi.
Únor 12, 20178 r Autor V Octavii III je len jeden aktívny konektor pre USB. Rozmýšľam, ako pridať ďaľší konektor do kastlíka, kde fleška nebude zavadzať a bude stále pripojená. Hodila by sa schéma, ako to v tom boxe vyzerá.
Únor 12, 20178 r Autor Moderátora prosím príspevky o USB o zmazanie, alebo presunutie do SD card a USB pripojenie Ďakujem. Upraveno Únor 12, 20178 r od Jao
Únor 12, 20178 r Autor Myslím si, že rádio má zo zadnej strany iba USB konektor a SD karta sa pripája cez konvertor na Can-Bus. Tým pádom rýchlosť microSD je nepodstatná. Alebo je to úplne inak.
Únor 12, 20178 r Autor Staré Bolero má konektor pre USB kábel zozadu. Nové je už rozdelené na display a samotné rádio. Predpokladám, že v module rádia je tiež výstupný konektor pre USB kábel.
