Škoda, že sa jeden USB nezmestil niekde vedľa SD konektora. Takto to vidím  na aktívny USB hub :-(
Co tam proboha chceš připojovat když ti jeden USB nestačí ?
Telefón pod rádio a pamäťové médium do kastlíka. Nahrávanie dát na SD je komplikovanejšie ako na usb klúč.
Luban, ďakujem za tip.
Namiesto sd slotu v kastlíku sa dorobí usb konektor a nebude treba adaptéry a konvertory.
Obrázok je len informatívny.
Upraveno od Jao
No promiň, ale to mi přijde lepší ten adaptér na kartu, tohle když strčíš do toho slotu a do toho ještě flešku tak to bude hrozná opičárna a ten kastlík možná ani nezavřeš ;).  Vždycky když něco takhle trčí tak je tam nebezpečí že o to zavadíš a celé to vyvrátíš. Karta je pěkně schovaná ve slotu.
To néééé. Ten konvertor bude vnútri v tej krabici, kde je sd konektor.  A usb slot bude zapustený tak ako ten predný pod rádiom. Niekde, kde fleška nebude zavadzať.
Upraveno od Jao
Pozor, na tom obrázku je jen adaptér k USB3 konektoru, který je na základních deskách PC. Redukce SD > USB asi ani neexistuje (obráceně to jde).
Jao: Tak to je snad ještě horší, podle mě si to zbytečně komplikuješ.
Jéé to asi dostanem za uši, už jsme trochu OT. Tak už to asi dál nebudem pitvat ;)
Upraveno od luban
Ja som za zmazanie OT.
před 15 hodinami, pepak napsal:
Ano, obrázok je len informatívny. S Arduinom, alebo TeensyUSB to ide aj opačne.
Najlepší bude asi aj tak  Alfat-oem
Upraveno od Jao
Klidne bych to tady nechal, nebo to presunul nekam mezi ostatni. Tohle muze zajimat vic lidi.
V Octavii III je len jeden aktívny konektor pre USB.  Rozmýšľam, ako pridať ďaľší konektor do kastlíka, kde fleška nebude zavadzať a bude stále pripojená. Hodila by sa schéma, ako to v tom boxe vyzerá.
Moderátora  prosím príspevky o USB o zmazanie, alebo presunutie do SD card a USB pripojenie Ďakujem.
Upraveno od Jao
Myslím si, že rádio má zo zadnej strany iba USB konektor a SD karta sa pripája cez konvertor na Can-Bus. Tým pádom rýchlosť microSD je nepodstatná. Alebo je to úplne inak.
Staré Bolero má konektor pre USB kábel zozadu. Nové je už rozdelené na display a samotné rádio. Predpokladám, že v module rádia je tiež výstupný konektor pre USB kábel.
To je pravda
