Zdravím,
Nevěděl by někdo co je to za chybu? Octavia II Combi , 1,6 mpi 75kw, najeto 250 000, plně servisovaná, převážně jezdím už cca 70tis na LPG
Najednou pri jizde zacalo psat emise do dilny a oranzove svitit kontrolka motoru, v servisu na diagnostice mi rekli ze chybu v zivote nevideli, ze to je asi omyl, vyresetoval- zmizela, cca po 200km se objevila zas, pak sama zmizela po dalsich 100km a ted uz je tam zas :)
Nevíte někdo? Díky
EGR VENTIL...?
A to máš ze zkušenosti, podle toho error kódu, nebo jen tipuješ (věštecká koule) ? :))
Každopádně díky za příspěvek - další "nápady" ?
Před hodinou, U.I. napsal:
Bohužel pouze tipuji... Resp. nepamatuji si kód chyby u své OII ale když mi to udělalo (Nápis EMISE DO DILNY a kontrolka), měnil jsem EGR.... Je ale jisté, že to souvisí s emisemi, čili EGR nebo lambdy nebo DPF (u tebe samozřejmě ne) nebo kat.....
V 04/03/2017 na 14:28, U.I. napsal:
Bylo by dobrý zmínit, co máš za kód motoru a modelový rok, od určitýho ročníku (myslim že 07, ale nejsem si jistej) se začal dávat motor BSE, kterej EGR ventil nemá..
