Na aute sa menil palivovy filter ale zabudla sa naliat do neho nafta, cize auo chvilu islo a potom ako keby dosla nafta a zdochlo, dalsie starty boli nuspesne, motor tocil len na prazdno, skusil som vytiahnut to plastove T a vybehla z filtra nafta, spolu zo vzduchom, nevedel by niekto poradit co s tym ?
Nikdy ho u PD nezalejvám, po otočení klíčku se tam nafta natlačí. Co těsnění, jaký plastový T u PD? Seš tu správně? S T určitě ne :)
Upraveno od šulda
je to 1.9 TDi 85kw r.v 07 ale neni to octavia ale a4....ale motor je koncernovy, asi je len inac otoceny....... Na filtri plastove T do ktoreho idu dve hadicky a je pripevnene k filtru sponou.
U O II 1.9 TDI PD kde seš je to odlišný, to plastový T tam není a výměna filtru u PD je banalita (ale i ta se dá zkurvit :) ). Co to těsnění nebo ventilek? Zkus se pozeptat na správnějších místech. A když už si sem přišel tak, tohle tu má přišpendlený téma.
Upraveno od šulda
