Ahoj Všem. Mám najeto 105.000km a nyní se mi při zahřátém motoru objevuje zvuk, který zřejmě nevěstí nic dobrého. Přirovnal bych to ke zvuku, kdy vezmete kus kovu a každou 0,5s při volnoběhu ho vezmete přes struhadlo. Žádné pískání, mlácení, ale zvuk "tření" kovu o kov a to pouze při zahřátém motoru. První servis mi řekl, že je to vychýlená volnoběžka alternátoru, origo servis mi řekl ,že poznat takové "vychýlení" při tolika otáčkách je naprosto nemožné. Záhadou zůstává, že zvuk je slyšet pouze a jen z kabiny vozu, při zvednuté kapotě zdá se být vše vizuálně i poslechem naprosto v pořádku. Intenzita "tření" se však zvyšuje s otáčkami motoru, ale pouze při zahřátém motoru. Ne, že bych řešil každý zvuk, ale tím jak denně najedu cca 250km slyším všechno, má někdo zkušenost s podobným zvukem, měl bych se na něco zaměřit? Přeci jen nemusím ihned nechat vyměnit volnoběžku / alternátor, ale aby mne něco zbytečně nepřekvapilo?
nieco podobne sem tam pocujem pri zahratom motore tiez ale nieje to vzdy, tiez by ma zaujimalo co to je kedze diagnostika ziadne zavady nevykazuje ?
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
no skoda ze nikto sa s tym nestretol :(
Odoslané z Nexus 5X pomocou Tapatalku
Ahoj, mám ten samý problém. Vw golf 1.9tdi 77kw. Už si zjistil čím to je? Já mám najeto 144 tis a dělá mi to od 141. Diky
Mění se zvuky když vystavíš spojku ?
Zvuky jsou furt stejné, jak při volnobehu, tak při zařazené rychlosti, při seslapnute spojce. Furt.
No u 1.9 TDi mě nenapadá čim by to mohlo být. Píšeš do špatné sekce...
Problém vyřešen. Kompresor klimatizace, když je vypnutý tak se zlehka točí a vrze:) při zapnutí přestane
odskusal som to a presne to vydavalo ten zvuk, ak som zapol klimu vsetko Ok, aj sa da nejak ten kompresor premazat?
Zdravím všechny ovce :-) ...mam ten samy problem  u Škoda O2 - r.v. 09 - 1.6 TDi CR ...byl jsem i v autor.servisu ŠKODA a ti mi vyměnily olej v kompresoru , a zvuk se o trošku s tiššil ale neni to vyhra , a někde netu čtu že se da vyměnit dily v kopresoru atd. Zde přikladam video ktere jsem našel na YT co mi to děla ( ale o něco miň )
Někde jsem četl že je dobre si nechat vyčistit klimu nalit spravne množstvi oleje a muže byt klid .....tak se ptam jestli nahodou nevite nebo jestli nemate zkušenosti jak zvuk odstranit ...diky :-)
Upraveno od Stasio
  • 3 měsíce později...
No vymenit kompresor ked huci asi cely ci?
  • 6 měsíců později...
Je to tak. Zvuk vydává kompresor klimatizace . Po výměně vše ok.
