Potřebuji radu mám fabii 2.0 mpi a při jízdě když vyřadím tak mi chvíli drží otáčky než spadnou je to normální? Setkal se s tím někdo za každou radu moc děkuju
Normální to není.
Mně po vyřazení z vyšších otáček padají hodně rychle, že pak spadnou až třeba na 500 rpm, pak tomu řídící jednotka přidá, zas to vyletí na třeba 1100 rpm a teprve pak se to ustálí na volnoběhu 800 rpm. Ale neřeším to.
Pokud můžu dát nějakou radu, tak párkrát natankovat aditivovaný benzín nebo do benzínu přidávat aditiva. Třeba to zmizí. A pokud máš kde, tak udělat diagnostiku.
Ahoj bude to na 100% spojkovy snimac. Je u pedalu, staci vymenit
