Zdravim kolegove , mam dotaz k majitelum fabie I.gen po face s motorem 1.9 Tdi a kola vel. 185 - 60 r14 muzete mi zmerit kolik cm ma stred pr.blatniku u kola? Od zeme k lemu? Dal jsem nove pera od monroe a nejak ten cumak klesl k zemi. Tak resime se servisem jestli nejsou pera na reklamaci. Dekuji
jestli to fakt kleslo, tak bych tipoval, že péra byla pro benzinový motor. Prorovnej to se zadní nápravou.
Servisak tvrdi ze byly 100% na 1.9 ale co jsem koukal na autokelly a tam ty pruziny jsou pro vice motoru.
ono je to s těma pružinama dost složité - je na ní nějaké barevné značení? Víš jaké bylo na té staré? Jedna věc je motor (nafťáky jsou těžší než benzíny), pak se rozlišují podle výbavy, krátká/kombi a také zvýšený snížený podvozek
Nic snizeneho bezne combi v 1.9tdi-cku. Barevne tam bylo a ted na Monroe tam neni . A kdyz zadam na Kellyne sve parametry vozu tak ty pera tam jsou.
Tak, co řešíš? Pokud je to spadlé na předek, tak je běž vrátit, že ti prodali něco, co do toho auta nepatří.
Ono u těhle alternativních výrobců je to vždy složité - pružiny a tlumiče si dělají více méně podle sebe a prakticky vždy se chovají jinak než originál.
Proto potrebuji nekoho kdo by to zmeril abychom se mohli o to opirat pri reklamaci.
Tím asi moc nedokážeš - stačí sjeté nebo podhuštěné pneu a výška bude hned jiná.
