Publikováno Červen 5, 20178 r Zdravím, jedná se o fabii roku 2003 s motorem 1.2 mpi. Nevím proč nemá označení htp ale to je teď vedlejší. Můj problém, auto je po vymeně rozvodu, ventilů a broušení hlavy motoru. Jelo normálně ovšem teď cca po 300km jízdy se rozsvitila kontrolka motoru (takový ten motor s vrtulkou nahoře jakoby) Podle diagnostiky to hlásí P0420 - catalyst system efficiency below threshold bank 1 P2000 - NOx Trap Efficiency Below Threshold Bank1 moc se v tom nevyznám, ale podle hledání by to měl být katalyzátor a lambda sonda před katem. Máte s tímto problémem někdo zkušenosti? Podle ohledání technika vypadá katalyzátor docela načatý. měla by stačit jeho výměna, nebo bude problém právě i v té sondě? Stalo se někomu něco podobného? Děkuji mnohokrát, jsem zde nový.
Červen 10, 20178 r Autor Děkuji. Kontrolka zhasla a pár dní se neukázala a dnes vyskočila nová a diagnostika píše chybu P1250 prc solenoid, fuel pressure or [fuel low] nevím jestli to má něajkou spojistost, ale nejdrive mi skocila kontrola rezervy a cca po 5km dalsi jizdy skocil prave tento problem a kontrolka motoru. Dotankoval jsem pul nadrze ale chyba neustala.
Červen 19, 20178 r Autor Zdravím znova, nechci zakládtay novíé téma, proto se zeptám zde, ve svém minulém. Rozsvítila se mi kontrolka P0133? Co to je? Lambda? Tim padem an emisísch asi smůlua že? Děkuji
Červen 20, 20178 r Autor Právě, kvuli chybě s malým učinkem katu jsem ho vyměnil, chyba ohledne jeho uz nesviit ale misto neho sviti tato, je tedy znicena i labda pokud to chapu správne? Díky
