Ahoj ,když sešlápnu spojku(bez řazení) tak v určitý poloze spojky uslyším cinkání ,když je spojka zmáčklá nebo není tak nic.Myslel jsem,že je to dvouhmota ale ta cinká naopak jen při volnoběhu a při sešlápnutí přestane nebo se pletu?Není to nic co by trhalo uši,slyšet to je jen při soustředění.Octa 2.0TDI
Ahoj, podle toho co píšeš bych určitě podíval co se deje u spojky a viděl bych to na ložisko spojky. Teď jsem řešil obdobnou závadu, divný zvuk v mezi poloze jako když v animáku vystřelí pružina. Bylo to ložisko a přítlačák.
  • 2 roky později...
Ahojte, mám ten stejný problém, při sešlápnutí spojky bez řazení a hlavně u studeného motoru někde u přostred sešlápnutí se ozve skripajici zvuk. Bez sešlápnutí a při plném sešlápnutí se nic neděje. Po zahřátí motoru závada vymizí.  Mohlo by to tedy být to ložisko? Kolik asi stojí? Mám O II 2007 2.0 TDI BMM. Děkuji.
