Publikováno Říjen 6, 200619 r Neporadí niekto čo je príčinou rezonovania v prednom pravom repraku pri basoch?Myslel som si,že príčinou bude pretrhnutá membrána na repráku,ale mal som dolu tapacirunk a repro je zdá sa v poriadku.Dík za radu a sory keď už sa to tu preberalo, ale nič som nenašiel.
Říjen 6, 200619 r Mne to rezonovalo tiez ja som mal membranu odlepenu na jednom mieste len mali kusok.po zalepeni hra pohode,ale asi som ti vela neporadil.
Říjen 6, 200619 r Pokial mas origo repraky a tuzis po kvalitnej muzike tak jedine vymenit repraky a poriadne vytlmit dvere. Popisalo sa toho na fore hodne, ja mam tiez origo a pri vyssich basoch rezonuju. Pomoze jedine znizit basy.
Říjen 6, 200619 r Doporučení je jedinné...vyměnit původní reproduktory za jiné.U Fabie je ale potřebné dbát na malou montážní hloubku, která by neměla být větší než 58mm.Pro základní upgrade bych doporučil středobasový reproduktor Hertz EV165S.Původní repro je nutné odvrtat i s plastovým kroužkem.Nahradit jej novým (260,-)Plech stahovačky polepit bytumenovými pláty (50x20cm á 129,-) a výplň jehličkovým molitanem ANS z uhlíkových vláken (45x90cm á 89,-) a rezonancím je konec a bez potřeby snižovat basy (tedy jen v mezích co zvládne rero)
Listopad 9, 200618 r Doporučení je jedinné...vyměnit původní reproduktory za jiné.U Fabie je ale potřebné dbát na malou montážní hloubku, která by neměla být větší než 58mm.Pro základní upgrade bych doporučil středobasový reproduktor Hertz EV165S.Původní repro je nutné odvrtat i s plastovým kroužkem.Nahradit jej novým (260,-)Plech stahovačky polepit bytumenovými pláty (50x20cm á 129,-) a výplň jehličkovým molitanem ANS z uhlíkových vláken (45x90cm á 89,-) a rezonancím je konec a bez potřeby snižovat basy (tedy jen v mezích co zvládne rero) Bude lepší, když by se to něčím podložilo a daly tam třeba DSK 165? Myslíš, že by pomohlo, když by se styčná plocha mezi repro a kastlí (ten úzký prstenec, ve kterém jsou otvory pro šroubky) podlepila nějakým těsněním? Hodně se tu doporučují Hertzy. Je tato značka dobrá?
