Ahoj Škodováci potřebuji poradit véc se má takto fabia kombi 1,2htp 47kw k.m.BME špatný výfuku-  vyměnil jsem zadní- koncový díl výfuku Tyll jelikož byl špatný pravděpodobné zevnitř měl dunivý zvuk nyní je ale problém takový Auto nemá dostatečný výkon jako by se dusilo tak se chci zeptat jestli mám vyměnit i přední trubku a spojovací prostředí trubku múže to být tím nebo něco jiného,může někdo poradit .Díky
Výfuk vyměněny přední trubky a spojovací trubka a Auto jede jako s praku vše Tyll
  • 6 měsíců později...
Já jsem měnil cely výfukový systém od katalizátoru vše originál a stálo mne to 16 tisíc a nedá se to srovnat s druhovýrobou měl jsem předtim TYLLA
a zadní tlumič byl nesrovnatelně hlučný při vyššich otáčkách a rychlosti na dálnici .Mohu každému doporučit at jde do originálu jestli bude mit auto delší dobu ,prostě Faurécia tam patří a je po hluku a ješte jsem dal na kapotu motoru orig.tlumici potah stoji asi 600 k.č .na htp se z výroby nedávali jenom myslim na 1.4tdi
