Dobrý den, mám asi problém o kterém se nemůžu nikde nic dočíst a už jsem z nej zoufalý , takže k věci . Původně sem měl v octavii originál rádio stream, poté sem do nej dal originál nexus a vše funguvolo jak ma . Problém přišel když jsem do ni zkusil dat neoriginalni rádio které jak jsem se dozvěděl fungovat nemůže kvůli canbus sběrnici . A to hlavní ze když sem tam vrátil zpět nexus tak nexus nejde vypnout , pri připojeni konektoru do rádia se rozsvítí displej ale rádio nehraje a klíč není v zapalování ,při se pnutí klíče rádio zhasne a nedělá nic, pri nastartování rádio zapne a hraje bez problému . Když nexus dam do jiného auta tak funguje bezne . Když do auta dam stream tak ten funguje jak ma . Navíc nexus záhadou posunul hodiny na maxidotu do pravého rohu . Nevěděl by někdo co s tím ? Díky za jakoukoliv radu .
Jednak by to chtelo diag a podivat se co se tam deje. Nexus posunul hodiny protoze vlevo se ma ukazovat sipka s polohou. Ale musi byt spravne nakonfigurovana gateway.
Dobře , doufám že se co nejdříve dostanu do servisu na diagnostiku. A myslite ze konfiguraci zvladnou v beznem servise ? Jinak díky moc.
Ve Škodovce to může být problém pokud rádio není v autě od koupi a nedej bože smrdí levotou. Doporučuji někoho kdo má aspoň VCDS a kódování rozumí. Najdi třeba nějakého elektrikáře tady z fóra co máš nejblíže. Jinak v Ostravě není problém pořešit.
Zkusím se poptat u nás a potom pohledat na fóru ...jsem z Příbramska tak Ostrava trosku z ruky :/
Tak jen pro info ...dneska mi to nedalo a chtel sem si byt jist vsemi variantami nez pojedu na diagnostiku a v aute bylo jeste naistalovane handsfree parrot...radio stream ktere tam bylo puvodne s nim normalne fungoval...dnes jsem s obtizemi parrota dostal ven a vuala ...nexus funguje bez problemu . Kdyby nekdo resil podobny problem doporucuji vyndat vse prebytecne at predejdete moznym chybam.
