Publikováno Říjen 7, 200618 r Vycistil jsem a zkontoloval skrtici klapku + zakladni nastaveni. Z kontroloval vzhrivani LAMBDA sond, lambda regulaci, vse ok. Tesnost vyfuku - OK. VYmenil svicky, prekontroloval vstrikovace jestli netecou, tesnost sani OK. Vaha vzduchu OK. Tak ted uz nevim, kdyz se ohreje, tak tak to jede, ale studene se dusï, zprvu vubec neudrzi volnobeh a chcipne. Tlak i dodavka paliva zkontrolovana. Komprese valcu [bar] 12,5 : 13,5 : 12,3 : 12:2 Mate nejake napady? Upraveno Říjen 7, 200618 r od Jeneburg
Říjen 7, 200618 r tohle podobně dělala 1,6 74 a bylo to lambdou a prasklou hadicí sání.Jinak moc benzíny neznám
Říjen 7, 200618 r Autor tohle podobně dělala 1,6 74 a bylo to lambdou a prasklou hadicí sání.Jinak moc benzíny neznám dik, lambda reguluje, hodnoty OK, VAG i osciloskopem, vyhrivani jsem meril je OK, i napajeni tam jde, divne ze po ohrati to jede, taky sem prvni sel po lambde, jak sem zjistil ze reguluja, tak jsem myslel ze mam vyhrano a ze je to vyhrivanim lambdy (jede az se ohreje od vyfuku ) ale ono ne...sani jsem tlakoval...
Říjen 7, 200618 r Autor měřil jsi ji za studena??Vagem? to prave jeste ne, mam to horky, za jak dlouho by se mela nahrat a zacit fungovat ????
Říjen 7, 200618 r Autor Já nevím.Měl jsem data z DP a porovnával ráno hned za studena blbby je ze kdyz je to uplne studene tak ten motor behem par vterin chcipne...
Říjen 7, 200618 r Autor to ta 1,6 se držela to jsi mel stesti , jeste zkusim zapalovaci modul a kabely...
Říjen 7, 200618 r Mne to delalo podobne u 1,6, taky to zdechavalo. Najdi si tema "Je to lambdou?", treba ti to k necemu bude...
Říjen 7, 200618 r Autor Mne to delalo podobne u 1,6, taky to zdechavalo. Najdi si tema "Je to lambdou?", treba ti to k necemu bude... dik, to uz jsem procetl... pokracovani zitra...jeste ze to neni moje auto....
Říjen 7, 200618 r Mne to delalo podobne u 1,6, taky to zdechavalo. Najdi si tema "Je to lambdou?", treba ti to k necemu bude... dik, to uz jsem procetl... pokracovani zitra...jeste ze to neni moje auto.... Nz, taky sem nebyl rad, ze se to delo zrovna mne
Říjen 7, 200618 r Autor Mne to delalo podobne u 1,6, taky to zdechavalo. Najdi si tema "Je to lambdou?", treba ti to k necemu bude... dik, to uz jsem procetl... pokracovani zitra...jeste ze to neni moje auto.... Nz, taky sem nebyl rad, ze se to delo zrovna mne se naseru a dam tam TDI, mozna to bude rychlejsi a lip se na TDI hledaji zavady :-)
Říjen 7, 200618 r Mne to delalo podobne u 1,6, taky to zdechavalo. Najdi si tema "Je to lambdou?", treba ti to k necemu bude... dik, to uz jsem procetl... pokracovani zitra...jeste ze to neni moje auto.... Nz, taky sem nebyl rad, ze se to delo zrovna mne se naseru a dam tam TDI, mozna to bude rychlejsi a lip se na TDI hledaji zavady :-) Muzu to taky pristavit?
Říjen 8, 200618 r Autor Takze obe lambdy maji za studena odpor vyhrevu cca 10 ohm, tak ze je po nich asi prd, regulace sice nejaka probiha i za studena, ale hodnoty jen od cca 0,1V do 0,5V. Navic vynechava zapalovani, takze jeste zapalovaci modul + kabely. Zitra nakoupim vymenim a uvidi se....
