Riešil už niekto na tomto motore výmenu škrtiacej klapky alebo súvisiacich vecí? Počas jazdy mi začala blikať kontrolka žhavenia a pri vypínaní motora bolo cítiť  samozápal a zatrasenie. To isté druhý deň. Na ďalší deň však už bolo všetko v poriadku a žiadna kontrolka nebliká ani nesvieti, žiadny samozápal pri vypínaní ani zatrasenie. Motor má najazdené cca 96 tis. km. Po prečítaní chýb je výsledok - problém škrtiacej klapky:
5295 - Throttle Valve Actuator Module (J338): Motor Circuit
          P2102 00 [032] - Signal Low
5296 - Throttle Valve Actuator Module (J338): Motor Circuit
5297 - Control Circuit for Throttle Body Module
          P3243 00 [032] - Electrical Malfunction
Riešil už niekto niečo podobné?  Škrtiaca klapka (u mňa konkrétne podľa kódov na doterajšej 04L128063H V100) nie je v ponuke u žiadnych predajcov, len v Škoda servise...
Upraveno od tecki
  • 3 měsíce později...
Ahoj, ted resim stejny problem. Mam najeto 150k. Asi to dam do porsche at to opravi. Nebo jsi prisel na neje reseni?
Zatial som to nevyriesil, akosi to prestalo docasne zlobit :-)  Ale viem ze ma to caka a neminie... kedze to nie je akutne tak cakam kym sa to zhorsi...Daj vediet, ak to vyriesis skor ty :-)
Tak nakonec se mi rozsvítil filtr částic, vzhledem k tomu ze neproběhla regenerace správně vypnula řj startstop a ta klapka možná nefunguje kvůli tomu. Příští týden budu vědět více, uznali mi reklamaci v auto Esa, jelikož mám auto par dní...
kazdopadne bych být tebou nechal prověřit ten filtr částic, případně nechat rozebrat a vyčistit tu klapku
Auto mám ve škodovce a mění mi škrtící klapku, ty hlášky jsem měl stejné co máš ty. Jen klapka stojí kolem 7000,- a jako další věc mi obnovují regeneraci. Dohromady bude servis stát asi 11k...
No "super", ak ma to iste caka tiez...mam sa na co tesit... :-(
No nakonec tě možná čeká něco mnohem horšího. Klapka mi nefungovala protože byla odpálená a zároveň mi odešla přímo řídící jednotka motoru, která dává do nové klapky pouze 4V místo 12V a tudíž ji nedokáže ovládat. Výměna řídící jednotky motoru je 40 tisíc.
přeji hodně štěstí :D
