Publikováno Říjen 2, 20177 r OEM Svetelný senzor v palubnej doske Zoznam materiálu: - 6V0 907 451 A - fotosenzor v palubnej doske. POZOR ! dôležité je označenie A na konci. Pokiaľ je v aute automatická klíma, pravdepodobne už bude aj senzor, ale bez písmena A. - 1K0 972 704 C - konektor pre fotosenzor - 5E0 941 431 N - prepínač svetiel s funkciou AUTO - 000 979 009 E - 6ks - piny do konektora, BCM jednotky, prepínača svetiel - vodiče 4 m Schémy zapojenia: Postup: Rozobrať polovicu interiéru ... Možno to až také komplikované nebude. Ako stále, píšem ako som postupoval ja. Kedže sa potrebujeme dostať k svetelnému senzoru alebo k jeho krytu, nevyhol som sa demontáži okrasnej lišty, rádia, stredných výduchov kúrenia, prepínača svetiel (ten sa musí vymeniť tak či tak), BCM jednotky a budíkov (prístrojová doska). Okrasná lišta je nacvaknutá - odporúčam začať na strane vodiča, konkrétnejšie na pravej strane kde končia budíky. Vložiť plastové páčidlo, alebo jednoducho potiahnúť rukov. Následne povyťahovať po celej jej šírke smerom k spolujazdcovej strane. Odložíme si ju bokom, aby sa predišlo jej zničeniu. Na rádio sú nutné vyťahovacie prípravky, pliešky. Tie zasunieme do vyznačených otvorov a celé rádio vyberieme von. Odpojenie konektorov už necham na uvážení. Teoreticky tieto dva kroky je možné vynechať, ak si trúfnete vybrať priamo výduchy kúrenia a podarí sa vám prestrčiť potrebné dva vodiče od svetelného senzora k BCM jednotke. Výduchy kúrenia držia na myslím 4 či 5 plieškoch, prii vyberaní si pomôžeme oboma rukami - jednu do otvoru po rádiu, druhú z vonkajšej strany. Tou spodnou rukou vytlačíme výduchy von. Chce to trošku cviku, ale dá sa to hneď na prvýkrát. Pre demontáž budíkov skloňte volant do spodnej polohy a smerom k sebe. Odistite krytiu lištu dekoru potiahnutím k sebe, držať ju bude koženka. Tá môže ostať na svojom mieste. Pod budíkmi vyskrutlujeme dve torx skrutky, postačí skrutkovač od rezervy, torx č.20. Budíky vytiahneme nad volant a zatiaľ neriešime. Prepínač svetiel prepneme do polohy 0 (slovom nula), zatlačíme dnu a zároveň otočíme v smere ručičky hodiniek, čím sa uvoľnia západky a prepínač vytiahneme von, odpojíme konektor. BCM jednotka je nacvaknutá v svojom držiaku pod volantom, presnejšie za poistkami. Lepšie je najprv odpojiť všetky 3 konektory a až potom ju vyberať. A aby som nezabudol, na vybratie krytu namiesto svetelného senzora, alebo pre jeho kontrolu využite plastové páčidlá, je uchytený iba dvoma pružnými sponami. Tým rozoberanie zatiaľ končí, začína elektronická časť. Celkovo je potrebné natiahnúť tri vodiče - dva idú medzi senzor a BCM jednotku, jeden medzi prepínač svetiel a BCM jednotku. Osadenie pinov: - svetelný senzor - pin 1 - smer BCM - T73a/13 - svetelný senzor - pin 4 - smer BCM - T73c/56 - prepínač svetiel - pin 2 - smer BCM - T73a/43 Vodiče som zapájal najprv do svetelného senzora, piny zakrimpujeme na vodiče a vložíme na správnu pozíciu do konektora, konektor zapojíme do senzora. Vodiče som ako zvyčajne omotal textilnou izolačnou páskou pre ochranu na dĺžke asi 120 cm, vodiče sú dlhšie asi o 20 cm smerom k BCM. Prestrčíme ich otvorom pre senzor a senzor osadíme na svoje miesto. Pre správne vedenie vodičov poslúžia otvory po výduchoch, rádiu, budíkoch. Vodiče natiahneme smerom k BCM jednotke priestorom za budíkmi a prichytíme o pôvodné káblové zväzky. Od prepínača svetiel je nutné natiahnúť jeden ďalší vodič priamo do BCM. Pin si nakrimpujeme na asi meter dlhý vodič, na konektore úzkym skrutkovačom alebo ihlou odistíme poistný plast a pin osadíme na správne miesto. Opäť prichytíme na vhodné miesto k pôvodnej kabeláži smerom k BCM jednotke a osadíme na správnu pozíciu. Tým by bolo doplnenie potrebných prepojov dokončené. Zloženie všetkých potrebných prístrojov na svoje miesto je otázkou pár minút, poradie nie je dôležité (prepínač svetiel, budíky, rádio, okrasná lišta, ...). Ako predposledný bod je nutné nakódovanie senzora, aby auto o ňom vôbec vedelo. Zároveň je možné nastaviť si coming/leaving home. Kódovanie: - Modul 09 – Central Electronics - Coding – Long coding calculator - Byte 6 - Bit 0-1 zmeniť na 01 Light Sensor installed [PR-8K3+8N4] - Byte 7 - Bit 0-1 zmeniť na 03 Coming/Leaving-Home Type: Seat/Skoda/Volkswagen - Byte 7 - Bit 5 zaškrtnúť Light Switch with Assistance Driving Light (ADL) installed [PR-8K3] - Adaptations 10 Comfort illumination-Coming Home Verbaustatus zmeniť na automatic Comfort illumination-Leaving-Home Verbausstatus zmeniť na Enabled Comfort illumination-Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung zmeniť na active Comfort illumination-Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung zmeniť na 72.0 Comfort illumination-Helligkeitsschwelle Forward-Messung zmeniť na 100.0 Comfort illumination-lho_aktiviert zmeniť na active Comfort illumination-Coming Home Leuchten zmeniť na Fog light/Low Beam podľa požiadaviek Comfort illumination-Coming-home Einschaltereignis zmeniť na Driver door/Ignition (volí sa možnosť, odkedy má počítať nastavený čas coming home) Pri zvolení stretávacích svetiel: (5)-Leuchte6ABL LB44-Light_Function_B_6 zmeniť na Coming Home Leaving Home (5)-Leuchte7ABL RB5-Light_Function_B_7 zmeniť na Coming Home Leaving Home Pri zvolení hmloviek: Leuchte12NL LB40-Light_Function_C_12 zmeniť na Coming Home Leaving Home Leuchte13NL RB3-Light_Function_C_13 zmeniť na Coming Home Leaving Home Záverečný krok? Počkať si na zotmenie a otestovať funkčnosť automatického zapínania svetiel aj Coming/Leaving Home funkcie. Video coming/leaving home: V prípade problémov alebo nejasností ma neváhajte kontaktovať. Prípadne sa zastavte a namontujem . Odkaz na článok: http://wirer.sk/easy_light/ Upraveno Leden 12Led 12 od wirer
Duben 17, 20196 r Ahojte nemá někdo zkušenost s tímto: https://www.aliexpress.com/item/For-Skoda-Fabia-2015-2016-Rapid-2010-2011-2013-2014-Bluetooth-Modified-AUTO-Headlight-Switch-Light/32835552833.html?spm=a2g0o.cart.99999999.259.7c7c3c0037GN9x Funkce stejná ale zástavba jednodussí. Ale radsi bych to origo...
Duben 17, 20196 r Autor Ja s niecim podobnym. Nefungovali printom hmlovky, ani manualne, ani pri auto rezime. Bluetooth som ale nemal. Zapinalo to celkom obstojne, nonked som prisiel na original, tak lutujem tych 15€... Moj senzor je na predaj, ale do CR sa asi kvoli poste neoplati posielat
Červen 3, 20196 r Ahojte, začínám shánět potřebné díly pro verzi bez automatické klimatizace. Nezkoušel někdo jiné čilo než s A na konci a vypínač s N na konci? Dík.
Červen 3, 20196 r Autor chcelo by to pozrieť cez ETKA systém, či sú aj iné možnosti a čo obsahujú. ja už ten senzor v aute nemám, už mám jeho "vyššiu" verziu - priamo z spätnom zrkadle - https://wirer.sk/f3_sklo-senzor-zrkadlo/
Červen 4, 20196 r Tak jsem badal nad ETKou. Snad by šel i spínač 5E0941431D. Ale čidlo pouze s A. Upraveno Červen 4, 20196 r od zwan
Srpen 14, 20196 r @wirer prosimtě dotaz k demontáži BCM. DP tvrdí že pro její demontáž je potřeba demontovat panel spodního A sloupku. Je to opravdu nutné? Ve svém návodu výše to nezmiňuješ. Pokud jsi to zkoušel později lze demontovat prostřední fukar topení bez demontáže rádia, je nutné demotovat levý fukar topení? Dík
Srpen 16, 20196 r Autor - spodný 1-stĺpik netreba. odpoj konektory od BCM (všetky 3) a vyber ju von - nemá zmysel stredný výduch vyberať bez demontáže rádia. neviem ako by si chcel tade prestrčiť káble....ale šak skús. mne je ľahšie a rýchlejšie dať von rádio, ako niečo polámať či sa štvať nad niečím - ak dokážeš káble prepchať bez vyberania ľavého tak to skús...ja nikoho nenútim dodržiavať moje návody !!!!!
Září 9, 20196 r @wirer Prosím pokud máš ještě senzor můžes mi ověřit jeho funkci. Čekal jsem že odpor se bude měnit s osvetlením ale mám ho pořád stejný 56 kOhmů. Mám orignál nový z AS s A na konci. Díky
Září 9, 20196 r Autor v aute ho nemám a doma momentálne je problém niečo nájsť, prerábame 2 izby a všetko je v 1 zvyšnej
Září 9, 20196 r Tak aspoň teoreticky není to fotoodpor ale fototranzistor a musí být pod napětím. To je jediné co mně napadá...
Září 10, 20195 r Autor Napojil som do auta a neriesil. Ked som menil celne sklo tak som odpojil a vratil spat kryt, naco by mi boli 2 svetelne
Září 15, 20195 r Tak mám za sebou neuspěšny pokus o montáž. Kabel k senzoru se mi podařilo protáhnout palubkou bez nutnosti demontovat rádio. C konektor bcm ještě šel. Ale A konektor jsem vzdal. Netvrdím že to nejde ale není tam ani vůbec místo. Kdyby byl zájem nabízím "instalační sadu". Spínač + senzenzor + kabeláž. Upraveno Září 15, 20195 r od zwan
Září 20, 20195 r Autor Zaujimave ?♂️ este aj s fotakom som sa tam dostal A kamos ma odfotil z vonku, aj ked teraz neviem ktora to bola poloha. Pre A konektor som bol viac "vo vnutri" A dalsie auto ma caka mozno o tyzden...
Září 22, 20195 r To je videt majster ! Vidim ze jsi vyndal ten panel kde se otvira kapota, ziska se tim nejake misto navic? Kedy otvoris pobocku v CR ?? Pripadne montazni jizdu po CR :D. Upraveno Září 22, 20195 r od zwan
Září 23, 20195 r Autor Napajal som aj ine veci, preto som to mal rozobrate. Bol som cez vikend Praha-Brno a nejake mesta pomimo. Pobocku neplanujem, kto chce, dohodne si toho viac a pride na SK
Září 29, 20195 r @wirer dík za postouchnuti. Mám zasebou 2 tentokrát úspěšný pokus. Jen info pro ostatní lze použít i vypínač 5E0 941 431 D který je celý cerny. Jináč asi to samé jako N Jen dotaz na ostatní fungují vám v poloze auto mlhovky?? Musím prepnout na potkavacky a až pak fungujou. Upraveno Září 29, 20195 r od zwan
Září 29, 20195 r Áno, hmlovky fungujú aj v polohe Auto. Ak svietia iba denné, po zapnutí hmloviek sa s nimi rozsvietia súčasne aj stretávačky..
Září 29, 20195 r Dík za reakci, jen pro upřesnění máš senzor v zrcátku nebo jen v palubce doddelanej dle návodu wirera?
Září 29, 20195 r Mám od výroby svetelný+dažďový senzor, čiže senzory v späťáku. Podobný problém s hmlovkami už tu vyššie spomínal aj @wirer, ale u neho bol problém čínsky senzor, mám taký pocit.
Září 30, 20195 r Autor Cinsky hmlovky zapnut nevedel. Momentalne uz nemam senzor v palubke ale celnom skle
Září 30, 20195 r Najde se nekdo s dodelanym senzorem dle tohoto navodu ? Funguji Vam mlhovky v poloze AUTO ? Jaky jste použili spínač světel? Napadají mě jen 2 duvody a to vada spínače nemám novej, nebo chybějící část kodovani.. EDIT vypínač mám správný , budu muset sehnat někoho kdo mi ho zapůjčí abych vyloučil jeho chybu. EDIT2 zkusil jsem dalsi vypínač D i s N na konci asi mi teď bude chybět nějaké kodovani. :( Upraveno Říjen 21, 20195 r od zwan
Prosinec 25, 20195 r Ahoj, problém s mhlovkami v poloze AUTO je vyřešen. Na drive2.ru je pospána podobná instalace pro rapida https://www.drive2.ru/l/526746884883088666/ . Chybělo mi kodování - Modul 09 – Central Electronics - Coding – Long coding calculator - Byte 6 - Bit 3 zaškrtnout. Po nastavení vše funguje jak má. Postupoval jsem přesně podle zde uvedeného návodu, jen s tou vyjimkou že jsem použil černý výpínač s D místo N na konci. @wirer pokud ti to stojí za to doplň na článek na svém webu. Děkuji za pomoc uživateli @pjdefort za ověření spínače a kodování. Pro úplnost mám F3 vyrobenou 2015/4 ambition plus, BCM konční na 089B. Snat to někomu pomůže. Upraveno Prosinec 25, 20195 r od zwan
