Zdravím,
dnes jsem pri nasednuti do auta zjistil, že ve dvěřích u řidiče začalo něco hodně nepříjemně drnčet, v podstatě při jakékoli nerovnosti na silnici. Předtím byly třeba plasty taky trošku slyšet, ale jen při velkych dirach apod, tohle je skutečně dost nepřijemnej zvuk, nevíte někdo co by to mohlo být?
Zkoušel jsem odmontovat ten plast na dveřích, oddělal jsem všchny ty úchyty, ale pořád to někde (na středu) drželo, tak sem nakonec vyměkl a dal to zpátky, ale rád bych to vrátil k normálu a to rachocení odstranil...
Dík za jakoukoli radu :(
Mira
Hoj,
tam je toho tolik, co muze cvakat, mlatit, drncet, ze se takhle tezko radi. Pokud je to kovovej zvuk, muze bejt treba povolenej sroub u stahovacky, atd. Fakt to chce sundat tapec a najit.
Odmontujes to tak, ze musis sundat vsechny sroubky, co jsi asi sundal, a pak jsou jeste srouby za madlem, velky. Musis vyndat z madla ten kus plastu, smerem ke dverim a pak ho vycvaknout. A jeste je jeden malej sroubek za otviranim. Musis vydloubnout (vycvaknout) plast za nim a tam ho najdes. Pak uz jen vytahnout smerem nahoru a pripadne vycvaknout lanko.
Tak snad to najdes -_-
Mě to dělá u spolujezdce,ale kovovéj zvuk to není,spíš jako z plastu???????????? :huh:
zkus se oddělat tapec - úplně a zkontroluj šroubky co drží mechanismus stahování nebo centrál, mě to taky dělalo a bylo to tím šroubem.
Pridavam obrazek snad jde z neho neco poznat.
Upraveno od octavka19tdi
Tak jak? Rachotí to pořád? Našli jste něco? Taky se tam budu muset juknout, tak se svěřte, jestli demontáž nebyla zbytečná. Díkec. ;)
Vetsinou jsou poveleny srouby od stahovacek - dost casty jev.
dodavam - el. stah.
Upraveno od Host
dodavam - el. stah.
A ja dodavam, ze i rucnich.
