ahoj, chcem sa ta niečo opýtať. Mám problém s trhanim auta pri studenom motore. Hlavne vtedy keď udržujem rýchlosť napr. 50km/h - 80km/h aj pri akcelerácii aj pri vyhodení rychlosti, ak je motor zohriaty tak to robi tiez, citim to hlavne v sedačke v pedale, na pake ale na volante nie proste skoro cele auto trhá. Volant sa rozvibruje až pri rychlosti 110km/h-150km/h. Dost ma to zacina vytáčať a neviem. O dalej. Vymenil som axiálne tyčky a zapalovacie káble a stále to pretrváva. Ďakujem pekne
A poloosy máš v pořádku. Při větším nájezdu bývají vymačkané homokinetické klouby, hlavně vnitřní.
Vonkajšie homokinataky su vymenene ale vibruje to aj pri vyhodenej rychlosti, takze poloosy by mali byt tym padom ok
Zkontroluj kola - jestli jsou vyvážená a jestli jsou rovná. Pokud v kolech problém nebude, také bych se přikláněl k poloosám.
A co silentblok motoru?
  • 4 měsíce později...
Vyriesil si vybracie???
