Publikováno Říjen 27, 20177 r Ahojte všichni, předem bych se chtěl omluvit, jsem tu krátce a absolutně netuším, jestli se to tu někdy řešilo nebo ne a prohledávat celé fórum, na rovinu, není čas. Pokud by někdo věděl kam mě odkázat nebo za stručnou odpověď, děkuji moc předem. Jedná se mi o tohle, mám Fabii II Combi 1,6 CAYA a druhé autíčko VW Polo 1,2 BMD, tak nějak postupně se učím co a jak, takže zakoupil jsem neorig. diagnostiku z číny (VCDS), nicméně v angličtině, ale funkční. Chtěl jsem se zeptat, jak správně diagnostikovat, nebo kde sehnat data. U motoru BMD jsou dílenské příručky s názvem myslím mechanika a vstřikování, v jedné z nich jsou hodnoty i s obrázkama pro diagnostiku motoru, takže tam to pochopí i blbec v jakém rozmezí to má být, a když ne co se má udělat, zkontrolovat. Jasné, stručné, přehledné. Existuje něco i pro tu 1,6 TDI CR 55 kW? Nebo všeobecně jak na to? Díky moc.
