Zdravim,mám škodu fabii 1,9Tdi 74kw a už asi rok a půl se snažim přijít na zvuk který se ozývá z palivového filtru. Zvuk je slyšet pouze pokud auto stojí přez noc chvilku po nastartování začne zvuk cca 1minutu. Pokud se ihned rozjedu zvuk přestane po chvilce. Při pohledu na palivový filtr je vidět jak hadice vycházející z ventilu palivového filtru cuká.Když zvuk přestane tak i hadice přestane cukat. Palivový filtr je nový.
Přikládám zvuk v motorové části a zvuk v autě
WP_20171107_003.mp4
WP_20171107_004.mp4
Když jsi měnil filtr, těsnící kroužeky termoventilu měnils, měls je k filtru? Někteří výrobci je k filtru nedávaj ...
1J0198247  O-kroužky
Jen pro případ další čísla, termoventil v náhradě od Bosch by nemusel stát moc ve srovnání s jinýma, no a filtr je kapitola sama o sobě, mám nemilou zkušenost na PD dieslu se starším typem filtru od Meyle...
1J0127247C  Termoventil (Bosch 1 457 414 011) [myslím, že je stejný s 1J0127247A, má stejné teploty, Bosch 1457414021 za cca 140Kč]
6Q0127401B  Filtr s odkalovákem pro auta do VIN 6Y-54421 759
6Q0127400H  Filtr bez odkalováku pro auta od VIN 6Y-54421 760
Dělalo to právě už před výměnou. Filtr jsem koupil https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6q0127400h-palivovy-filtr-1-9tdi-skoda-8221.html
O-kroužky jsem měnil taky https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0198247-tesneni-palivoveho-filtru-de-4925.html
Zdá se mi že když je chladno tak to rachotí víc...v létě když je teplo tak to třeba 3 dny zničeho nic nedělá a pak zase začne
Vyndal jsem ventil palivového filtru a něco v něm hrká je to normální?
Ve filtru nebo v tom termoventilu? No ve filtru si myslím by nemělo hrkat nic, snad jen ten plast venku nahoře v drážce, v termoventilu ano, bimetalový plíšek.
Upraveno od rayx
hrká to v termoventilu
Vyměnil jsem termoventil a je po problému :-)
Upraveno od Martin-škoda
Zdravím, mne nič nehrká ale tečie z filtra. neviem už čo robiť. všetky hadičky od filtra vymenené, aj ventil. nový filter a keď dvihnem filter tak kvapká z neho nafta viď foto. od poslednej vymeny filtra bolo najazdenych takmer 2000km. ten ventil alebo ako sa to volá odkial tečie nafta je dotiahnuty..
