Publikováno Listopad 9, 20177 r Ahoj kluci,možna se to tady už řešilo....Omlouvám se..Octavia 2 Combi tdi 77kw,při rozjezdu,škubání,když je motor teplý je to znát ještě více. Při zatažené ruční brzdě-tak nějak jsem to zkoušel-to nedělá. Spojka zabírá krásně. Ráno,jak nastartuju a rozjíždím se ,tak je to škubání slabší,ale jak se motor zahřeje,tak je to šílené. Měnili mi motor v servisu a dvouhmotu.Lamela a setrvák zůstaly původní. Spojka zabírá dole asi 2 cm...Prosím o váš názor-na co se mám připravit nebo jezdit a nic nehrozí? Moc děkuji za rady.
Březen 22, 20205 r Zdravím měj jsem svoji Octavii II 1.9tdi u mechanika na výměně spojku tu mi vyměnil ale začlo mi auto špatně brzdit brzdový pedál je hrozně tvrdý čím by to mohlo být? A začla mi svítit kontrolka motoru ? Prosím o radu děkuji
Březen 22, 20205 r Nezapojena, prasknuta 100rocna hadicka, nemas podtlak na posilovaci brzd, a nefunguje ti korektne turbo, bude vypisovat zavadu ovladacieho tlaku. Alebo nezapojeny nejaky elekmag ventil co pista podtlak.
