Ahojte,
potreboval by som poradiť.Pri naštartovaní motora (1.8 TSI BZB) mi po cca 5 sekundách chcípne motor.Druhý pokus to isté.Naštartujem iba keď jemne pridám plyn a pár sekúnd podržím kým sa motor "chytí".Po zahriatí motor šlape.Toto sa deje iba v zimných mesiacoch.V lete po tých 5 sekundách zakolísajú otáčky ale nechcípne.Skúšal som vyčistiť šktiacu klapku + základné nastavenie cez VAG , nové sviečky + nové zapaľovacie moduly ,nová lambda sonda adítíva všetkého možného druhu ,nové rozvody.Skúšal som odpojiť váhu vzduchu a štart úplne bez problémov tak som myslel že je to váhou .No po výmene váhy to isté...Ešte ma napadá netreba tú novú váhu vzduchu zabehnúť ?Lebo po ohriatí motora ide o cca 5-10 % motor lepšie.Neviete aké ma mať hodnoty váha vzduchu a ako to zistiť ? Inak váha je Pierburg a predošlá bola Hitachi...Díky za odpovede , postrehy .....
  • 2 roky později...
Měl jsem stejny problém se chcípáním. V servisu vymenili nějakou sadu na vířivé klapky v sání-opravná sada.
