Ahoj nestalo se Vám nekomu, že když nastartuji auto a zařadím jedničku nebo zpátečku, tak začne být slyšet na pár vteřin hrozný zvuk z prostoru u spolujezdce pod kastlíkem? Ted jsem zjistil, že to začne okamžite, když zapnu vnitřní cirkulaci. Mam podezreni na motorek topení, ale dělá to jen, když stojím na místě. Pak kdyz jedu treba 100km tak je to Ok. Nemohla by to byt nějaka klapka? Jedná se o  Octavia II 1,9TDI 2007 manuální klimatizace.
Nerad zakládám duplicitní témata, ale stejný problém jsem tady na foru zatím nenašel.
octavia.mp4
octavia2.mp4
Upraveno od groubr
  • 7 měsíců později...
Přišel jsi na to co to dělá? Má úplně stejný problém. Vidím to na ozubené kolečka servohonů klapek, ale proč to přepíná při zpátečce, tak to fakt nechápu.
Upraveno od Klfree
Urcite to bude jedno ze dvou serv, ktere ovladaji nasavani vzduchu z exterieru respektive iterieru. (U FL uz to ovlada jen jedno servo.)
Kdyz se zaradi zpatecka a vozidlo se zacne hybat, automaticky se ventilace prepne na vnitrni okruh, aby v aute nebyly citit vyfukove plyny. Chvili po ukonceni couvani se to zase samo prepne zpatky. Zarazeni jednicky na to nema zadny vliv, ale pokud hned po couvani vypnete motor, zustane to preple na vnitrni okruh a zpatky se to prepne az po zapnuti zapalovani.
Tu videjko
